Страница 322 из 523 ПерваяПервая ... 222272312319320321322323324325332372422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 5226
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #3211
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Продолжаю отчёт о проделанной работе по внедрению тюнера в трансивер SW2013. Алгоритм настройки пока остался неизменным, в меню введены позиции плавной регулировки скорости срабатывания реле от 5 до 250 мс, хотя 250 это много и вполне достаточно иметь регулировку до 100мс. Ну и 5 тоже маловато, можно ограничить 10-тью. Ещё есть включение/отключение режима "обход", для этой цели я установил реле с двумя группами переключающих контактов в непосредственной близости от антенного гнезда. Как сейчас всё выполнено и работает видно на видео, правда там не всё ладно со звуком, но понять можно.
  3. Спасибо от RK9AMX, Slavyn, UR6HCF, UT3QI, Сергей 12701
  4. #3212
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Позанимались сегодня с Геннадием UA1ARN тюнером и теперь появилась возможность управления тюнером двумя кнопками: короткое нажатие на LOCK включает/выключает режим обхода, а длинное нажатие включает/выключает режим LOCK; короткое нажатие на TUN включает/выключает режим авто тюнера, а длинное включает авто настройку. Также есть индикация этих режимов на индикаторе. В меню остались пункты TUNER L(индикация значения индуктивности и возможность настройки её вручную), TUNER C(индикация значения ёмкости и возможность настройки её вручную), TUNER TY(подключение ёмкости ко входу или выходу тюнера) и TUNER WT(изменение скорости переключения реле тюнера от 10 до 80-ти мс.). Сделаю видео работы трансивера с тюнером и выложу чуть позже.
  5. Спасибо от UT3QI, Сергей 12701
  6. #3213
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Плата тюнера в новую версию SW с чм модулем, не влезет ?
    Да , и что можно применить вместо колец в тюнере. Ведь мощность SW не большая.? Хотелось бы более плоскую (невысокую по габаритам) плату.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 07.02.2015 в 18:26.
  7. #3214
    to US2IT
    Александр, и еще вопрос.
    Как видно, в тюнере применены простые, не поляризованные реле. И поэтому, после согласования, реле остаются под напряжением и продолжают кушать ток. Конечно, может быть включено всего пара реле, но могут быть включены и все. Не самый оптимальный вариант для поля, при работе от аккумулятора, там каждый миллиампер на счету.
    К примеру, в тюнере LDG-Z100 применены реле FRT3-SL2 на два устойчивых состояния. И после выполнения настройки тюнер не потребляет энергию.
    Здесь нет такой возможности сделать подобное решение?
  8. #3215
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    FRT3-SL2 вполне можно. Надо количество ключей = 2 * количество реле. Программой будет поддержано.
    ПРиблизительный расчет - 5 * 74HC595, 6 * ULN2003A
  9. Спасибо от 3,14RAT, UR6HCF, Сергей 12701
  10. #3216
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Обещанное видео. Выполнить катушки можно и как во вложении, у меня пока не было колец я такую применял. Ну а насчёт поляризованных реле это уже дело вкуса, у нас сейчас и то что есть за счастье, а уж про эти и говорить нечего. Ни денег на покупку, ни почты, так что пробуйте если есть возможность.
    Последний раз редактировалось D0ITC; 07.02.2015 в 19:15.
  11. Спасибо от 3,14RAT, alex89, RK9AMX, UR6HCF, Сергей 12701
  12. #3217
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    А можно печатную плату в лайоуте посмотреть.
    Попробую распечатать и приложить в свой SW . Интересно будет ли мешать модуль ЧМ.
    Схему тоже желательно. Интересуют индуктивности , их номиналы.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 07.02.2015 в 19:45.
  13. #3218
    Да, конечно, обстановка сейчас ... Всё понятно.
    Просто сейчас рождается конкретное устройство для трансиверов SW, которое позволит значительно улучшить применимость их в полевых условиях - натянул провод, нажал кнопочку, пострекотали реле - и работай.
    Просто лучше сейчас рассматривать разные идеи, чем потом понять, что можно было бы и лучше. Где то так...
  14. #3219
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Схемы и печатка в архиве.
  15. Спасибо от alex89, Slavyn, UA0SM, UR6HCF, UR8IP, UT3QI, Сергей 12701
  16. #3220
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Хотел бы добавить ко всему показанному. Изначально я скептически относился к идее встраивания платы тюнера в корпус трансивера из-за влияния ВЧ излучения катушек и пр. на основную плату и синтезатор. Изначально оно так и получилось, но применив экран, развязки на шнуры, блокировки по сигнальным шинам и питанию получилось вполне нормально. На плате можно применить более компактные реле и катушки меньших размеров, поскольку мощность трансивера позволяет это сделать. Плата ЧМ скорее всего может упереться в плату/экран тюнера. На плате тюнера нужно еще реле обхода.
    Теперь ложка дегтя. В существующем варианте пользоваться тюнером можно до 21МГц, на 10-ке плата вносит существенную конструкционную емкость (в основном реле). Эта емкость превышает 200пФ, из-за чего тюнер не может найти минимум.
  17. Спасибо от rv3ae, UR6HCF, UT3QI, Сергей 12701
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
