Страница 342 из 524 ПерваяПервая ... 242292332339340341342343344345352392442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #3411
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от uv5emr Евгений Посмотреть сообщение
    Имею SW2013 v5 как более менее правильно настроить S-метр ? Сравнивая с моим FT450d , все что идет выше 9 балов показывает более менее верно , Если станция идет на FTшке с уровнем 6-7 балов S- метр малыша почти не реагирует !
    Достоверные показания S-метра в трансивере начинаются от 6-7 баллов. Здесь на форуме даже приводился график замеров. Это связано со схемотехникой АРУ по НЧ. В любом случае нужен ГСС для калибровки показаний, FT-450 тоже не идеал работы S-метра.
    Добавлено через 40 минут(ы):
    В начале года показывал калибратор уровня для S-метра
    Последний раз редактировалось Integral; 30.09.2015 в 00:59.
  3. Спасибо от uv5emr Евгений
  4. #3412
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Увеличить показания снизу можно уменьшением резистора 3.3 ком R43 в базе Q8.
    А для SW-2015 уменьшением резистора 3,3кОм R32 в базе Q7...
    Так?
  5. #3413
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Так?
    Да, R32. Сейчас ставлю 1.5 ком. Можно и меньше.
    UR3LMZ
  6. Спасибо от UY1IF, Eugene163
  7. #3414
    Потихоньку подбираю компоненты для сборки св-2015. Подскажите проверенную модель ИБП для питания трансивера. Попадались китайские экземпляры, исправно генерящие помехи несмотря на установленные элементы фильтров. Понимаю, что при большом желании это можно побороть, но может кто использует конкретный ИБП без танцев с бубном.
  8. #3415
    4,397
    Цитата Сообщение от kab Посмотреть сообщение
    конкретный ИБП
    ИБП-источник бесперебойного питания?
  9. #3416
  10. #3417
    Аватар для UT4UUM
    Киев, Украина
    45
    3
    UT4UUM
    Mean Well 15V 3A (для Mini). Есть регулировка напряжения +/- 2В.
    Стоит порядка 13.5В. Корпус "индустриальный" . Металлический сеточкой.
  11. #3418
    Спасибо за информацию, но нужен большей мощности(св2015)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.10.2015 в 23:44. Причина: оверквотинг
  12. #3419
    Выбросте из головы идею ибп . Имею два импульсника , один на простонародном сленге зовут кирпич он же sunpower , второй бп импульс оба 30 ампер 13,8 в. Кирпич на кв генерил очень сильно особенно на средних волнах и на 160м чуть меньше на 80м на укв работал отлично грузил на него 15 ампер icom 2200h . Сейчас кирпич стоит в гараже крутит компрессор для накачки колес ) . БП импульс работал гораздо лучше но все равно помеха на средних волнах и 160 и 80 есть хоть и много слабее . На данный момент использую самодельный линейный блок питания 25 ампер . Импульс лежит на полке как резерв , пусть линейник увесистый и куда габаритнее но помех он него нет !
  13. Спасибо от kab, RV3RF
  14. #3420
    Сообщение от kab
    Конкретная модель ИБП QJ-PS30 II. Эксплуатирую вот уже полгода, чисто работает, после сравнения с трансформаторным БП последний был отправлен в "запасные игроки". Причина-вес и габариты.
  15. Спасибо от kab
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
