Страница 387 из 524 ПерваяПервая ... 287337377384385386387388389390397437487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #3861
    Добрый вечер всем!
    Сегодня решил устроить "полевой день". На парковке на 1512 км трассы М5.
    Ура свершилось чудо.
    На 7 мгц, на частоте 7175 услышал коллегу со 2 района, не помню точно позывной, вроде как xx2AAх/Р, который тоже работал на miniSW2016 на антенну MFJ-1640.
    Два автомобиля на 7 мгц, на расстоянии более 1500 км, зимой, на укороченные антенны, 15 ватт!!!
    Спасибо автору за сей прекрасный аппарат.
  3. #3862
    Аватар для R2AAO
    Москва
    38
    R2AAO
    Цитата Сообщение от Terminal Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем!
    R2AAO/P ? У меня в логе 04.02.17 15:30 МСК R9WDX Андрей Уфа 5.9/5.9.
    Только это не второй район, спасибо нашим законотворцам - 2A это Москва (как и 3A и 5A ).
    На самом деле это было подмосковье, МО-77, и мощность около 10 ватт (положение 3), антенна да, MFJ-1640 на трех-магнитном основании.
    Обкатываю неспешно к лету , миник на роль рюкзачного трансивера. И все больше он мне нравится в этой роли ,
    817-ю не хочется из коробки доставать. 600 граммов веса (с микрофоном) на 15 ватт мощности, на 200-220 мА потребления на прием, с прекрасным малошумящим приемным трактом, который комфортно слушать, с хорошим сигналом в SSB, аппарат удался!
    Спасибо Автору!
    R2AAO, 73!
  4. #3863
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Здравствуйте.
    В какой то из веток про миника болгарин под ником mikey любезно предоставил чертежи корпуса в векторном формате для миника под лазерную резку.
    Так как у меня (не всегда) но есть доступ к разного рода станкам с ЧПУ и в том числе к лазерному я решил сей корпус повторить.
    Кое что пришлось под корректировать так как не все идеально совпадало. Теперь корпус собирается без каких либо подгонок надфилем. А еще добавил стальное прижимное кольцо с ушками под винт М3 для прижима динамика к корпусу, раньше клеил на термоклей, но в паре с металлом он не очень хорошо держит, с таким кольцом будет намного надежнее и технологичнее.
    Сделав несколько экземпляров для своих знакомых, я пришел к выводу что надо привнести немного солидности этому на мой взгляд самому удачному варианту металлического корпуса в стиле милитари.
    Сейчас я делаю надписи на передней панели на прозрачном акриле (оргстекло толщиной 2мм) с обратной стороны а именно гравирую СО2 лазером,
    но есть идея делать эти надписи в едином процессе при резке, пробный вариант такой гравировки на металле я уже сделал правда пока только контурные рамки, линии видно достаточно четко, можно сделать будет их еще чернее.
    но добавить текст это не проблема.
    Но есть еще одна идея сделать надписи на боковой панели и подписать все разъемы
    Так вот если подписывать так как в схеме
Название:	боковая панель.gif
    То как то не очень смотрится, надо придумать сокращенные обозначения что будут понятные всем, вот только не знаю как будет лучше буквами или какими то стилизироваными значками.
    Принимаю к рассмотрению любые варианты, самый оптимальный вариант и будет изготовлен.
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 05.02.2017 в 22:58.
  5. Спасибо от alex_m, Eugene163, gena-FBU, UY1IF
  6. #3864
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Корпус - отличный! Но торчащие сверху шпильки с гайками всё портят.
  7. #3865
    530
    US5NMC
    Гайки буду убирать, это проба. В дальнейшем хочу применить вот такую гаечку что бы не было видно шпильки
  8. #3866
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    Гайки буду убирать, это проба. Название: 4.jpg
    Возможно просто с внутренней стороны закрепить гайку в два раза длиннее, а снаружи её либо развальцевать- либо вином под потай прикрепить и её не будет видно .Как то так - но смотрится не плохо
  9. #3867
    Харьков
    4,420
    а заказать такой корпус можно? сколько будет стоить?
  10. #3868
    Привет
    А можно исправленные чертежи увидеть если таковые имеются?
    Как крепили плату к корпусу?
  11. #3869
    Под такой корпус надо и другую достойную ручку валкодера, а то старая знаете, "как пиджак с чужого плеча"...
  12. #3870
    Ну теперь еще можно сделать трансивер полностью непромокаемый .
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
