Страница 393 из 524 ПерваяПервая ... 293343383390391392393394395396403443493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #3921
    Цитата Сообщение от Алексей с UR4NWW Посмотреть сообщение
    Выступы убрать нельзя, за счет них корпус и собирается. Эти выступы высотой в толщину металла и утапливаются в соответствующие пазы под них.
    Сделать размер панелей по крайнему выступу и ровными по ВСЕЙ длине - пусть будет небольшой бортик (но по всей длине).
    Но это, конечно, только моё IMHO.
    Arkady, 73!
  3. #3922
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Уважаемый Аркадий,попробуйте опять посмотреть чертежи металлического корпуса,тогда повысите вероятность понимания обсуждаемой конструкции.Основную цель етой сглобки - простота и хорошая повторяемость.
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #3923
    А если так сделать?
    Надписи снизу и сверху гнезд говорят о их двойном назначении.
    И обязательно сделать выделение кромки отверстия под гнездо, особенно если будет блестящий металл.
  6. Спасибо от ur4mp, Алексей с UR4NWW
  7. #3924
    mikey я имел ввиду только верхнюю и нижнюю панель корпуса.
    Примерно вот так:
Название:	Корп. В-Н SW-2016.GIF
    Arkady, 73!
  8. Спасибо от mikey
  9. #3925
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Совместив лучшее из двух вариантов как мне показалось, вот что получается. Такой вариант годиться и под гравировку на нержавейке, и под УФ печать на краску если корпус будет из простого железа и покрашен.
Название:	надпись боковая.gif
  10. Спасибо от ur4mp
  11. #3926
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Аркадий,понял.Тоже думал об етом,но в таком изполнении там места становятся слабее (немного,но все-таки).Потом,если поветнуть трансивер на левом или правом боку,ети выступы становятся как маленкие "ножки"...
  12. #3927
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Алексей с UR4NWW, на мой взгляд, в надписях надо заменить слово PHONES на HEADSET, что более точно отражает назначение этих двух гнёзд.
    73! Виктор
  13. #3928
    Харьков
    4,420
    зачем такие длинные названия? Обычно разъемы для микрофона и наушников обозначают как MIC и EAR
    Последний раз редактировалось alex_m; 25.02.2017 в 09:46.
  14. #3929
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Алексей с UR4NWW,Алексей,в Вашем посте №3891 Вы написали по поводу боковых частей ( правую и левую ) толщина 1,5mm.Хочу отметить - в первой версии етого корпуса действительно была толщина етих деталей 1,5mm.Но однажды трансивер упал на землю и одна " ручка " изгибалась.После етого я начал применять материал для боковых компонентов толщиной 3mm.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256951Думаю,на етой фотографии сможете хорошо увидеть о чем говорю.
  15. #3930
    530
    US5NMC
    Пробуем
    .Но однажды трансивер упал на землю и одна " ручка " изгибалась. После этого я начал применять материал для боковых компонентов толщиной 3mm.
    Да,согласен согнуть их возможно, но переделал на 1,5мм из-за того что не было 3мм нержавейки.
    Что то я запутался с прикреплением картинок, подскажите как прикреплять так что бы была картинка как у alex_m сразу загружена а не еще нужно было ждать пока откроется.
Название:	надпись боковая 2.gif
    Последний раз редактировалось Алексей с UR4NWW; 25.02.2017 в 12:49.
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
