Страница 419 из 524 ПерваяПервая ... 319369409416417418419420421422429469519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4181
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    что после подключения батарей напряжение на клеммах + и - очень медленно нарастает от 0 до напряжения батарей. 12,6В набирают минут за 5, и только после этого все работает. Если включить раньше, напряжение резко падает почти в ноль и процесс начинается с начала после выключения.
    это нормально! :-) Просто для включения BMS после например перегрузки или после подключения батареек, её на включить подачей напряжения на вход зарядки! ну или подать напряжение от собственной батареи. для этого надо кратковременно соединить между собой + входа и + батарей! в описаниях некоторых BMS про это пишут, в вашем - нет. Если боитесь, попробуйте через сопротивление несколько ом! я себе даже кнопочку для этого поставил. Найдите даташит на свой чип и там это будет указано.
    Виталий RM9WY http://rm9wy.ru
  3. #4182
    Аватар для R3NC
    Кострома
    64
    R3NC
    Всем доброго времени суток! Кто подскажет в каком посте предлагали мет. корпус для миника?
  4. #4183
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    73! Виктор
  5. #4184
    Аватар для R3NC
    Кострома
    64
    R3NC
    Спасибо Виктор Соломоныч!
  6. #4185
    15 Ватт, 7 МГц, 20 метров провода со 2-го этажа...
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #4186
    Аватар для cuneum
    1,563
    Не хочется открывать новую тему ради одного вопроса ( да простят меня модераторы), суть его вот в чём:
    Можно ли применить разъём BNC, для мощностей 15..20 ватт ? Потянет?
  9. #4187
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Потянет, такие даже на 200-Ваттные Anan-ы ставят.
    Юрий. SDC website
  10. #4188
    Аватар для cuneum
    1,563
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Потянет
    Просто меня смутил UNF разъём в SW, умом понимаю, что жила кабеля явно тоньше, а смотрю на разъём и думаю - ну не зряж его поставили ? Если BNC тянет легко, то какой был смысл?
  11. #4189
    BNC разъемы расчитаны на мощность до 200 Вт.
    Фирменные высококачественные BNC разъемы можно до 500 Вт использовать.
    По КСВ и потерям BNC лучше, чем UHF.
    Но UHF выдерживает мощность более 1 кВт, поэтому UHF более распространен среди радиолюбителей, чем BNC.
    Сейчас более популярны разъемы SMA.
    У SMA более качественное соединение и более широкая полоса.
    SMA расчитаны на 150 Вт. Но есть специальные SMA до 250 Вт.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 09.12.2017 в 18:41.
  12. #4190
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Вообще логически оправдано, чтобы у радиолюбителя в шеке были разъёмы одного типа, как со стороны аппаратуры, так и со стороны антенных кабелей. Иначе замучаешься с поиском переходников. В этом аспекте разъёмы UHF (SO-239, PL-259) одинаково пригодны и для 20 Ватт, и для 1 кВт. А для тонких кабелей я использую переходник UHF-папа - BNC-мама.
    73! Виктор
  13. Спасибо от SERG-123, UY1IF
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
