Страница 431 из 524 ПерваяПервая ... 331381421428429430431432433434441481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4301
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Цитата Сообщение от Victor US0IZ Посмотреть сообщение
    Александру Николаевичу и Генадию Завидовскому огромное спасибо !
    У меня Мини SW 2017.
    Возможна ли его доработка для работы цифрой?
    Для работы цифры соберите несложный интерфейс k0bxb. Все работает, управление на передачу через ptt при появлении сигнала из ПК. У меня интерфейс работает от ноутбука, а поставить гарнитурный разъём - будет и от смартфонов.
    Александр, 73
  3. #4302
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Геннадий вывел ещё и число с месяцем
  4. Спасибо от UY1IF
  5. #4303
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    Приятно видеть такие видео.
    Вы можете услышать работу SW2016 (Сентябрь 2017)
  6. Спасибо от tomcat
  7. #4304
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Интересно , кто пользует SW mini и дешёвые усилители типа KL-200, 400 и т.п., и каковы результаты.
    Александр, 73
  8. #4305
    Недавно запустил усилитель 2 х IRF630N 24В к своему минику SW2012.. выдаёт после ФНЧ 80 Вт на 3,6 и 7 МГц; на 14 МГц около 40 Вт ( на 50 Ом ). Советую всем, кто будет делать подобные усилители на IRFах, обязательно использовать ООС в истоках и сток-затвор тоже ..
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  9. Спасибо от tomcat
  10. #4306
    R2DRH, Был у меня KL-200 тоже решил заточить под Миник. В результате всех переделок образовалась новая конструкция. От KL остались только выходные транзисторы, которые при настройки дешифратора диапазонов сжег. Установил IRF520. От 120 Ватт НЧ, до 90 ВЧ. Это естественно и логично. Да остался еще выходной трансформатор от KL, а вот входной НЧ не потянул, установил BN43. ФНЧ обязателен в KL его нет. да и радиатор у него слабый. Информация здесь.http://www.cqham.ru/forum/showthread...2013_3/page265
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Сергей 12701, Сергей 630 явный перебор, на ВЧ именно так и будет валить. Установите 520, а я бы рекомендовал вместо одного 520 поставить пару 510, мощность останется та же, а теплоотвод увеличится в два раза. Естественно и надежность увеличится.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 16.07.2018 в 07:00.
  11. Спасибо от Сергей 12701
  12. #4307
    RN3ZOB, Спасибо за совет, всё так и было .. и 510-е , и 520-е использовал ( и по 2 в плече), но неудачно, увы.. пожёг их какое-то количество.. потом вот поставил 630-е, пока ещё живы... с ними надо аккуратнее, без фанатизма.. тогда они живут..
  13. #4308
    Сергей 12701, Сергей поймите Китай. Я спалил не меньше вашего. У IRF520 емкость перехода сток-исток 400-600 пф. она зависит от размера кристалла. Китай прислал замерил 200 пф. Завалы на ВЧ маленькие, но вылетали на ура. Произвел следующий заказ, емкость 1000 пф, провал на ВЧ очень большой, но не убиваемые. К стати у 630 тоже не менее 1000 пф. Сейчас работаю на нормальных, но два раза по одному ( стоят четыре, но как правило вылетает только один ) спалил по своей халатности. Все это происходило на конструкции ссылку на которую я писал выше.
  14. #4309
    RN3ZOB, Да, это так.. у просто 630-х ёмкость входная 1600 пФ, а у 630N - 880 пФ .. (вот сейчас измерил) .. конечно, 520-е мне тоже нравились, из какого-то японского блочка выпаял несколько штук оригинальных.... но.. нет нет , да и вылетали.... по одному ,( было по два в плече..) .. потом попробовал КП909А ( оставались несколько штук ещё со старых времён..) , но они оказались довольно тупыми по сравнению с IRFами, впрочем это меня и не удивило, всё в соответствии со справочником.. и тоже успешно их пожёг.. пока остановился на 630N ..
  15. #4310
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я использую свой "кирпич" на 2xRD100 для SW-2013:
ID:	292681 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Спасибо от tomcat, UR5LAM, UY5VD, Сергей 12701
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ur4ulh
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
