Страница 432 из 524 ПерваяПервая ... 332382422429430431432433434435442482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,311 по 4,320 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4311
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Неплохо смотрится комплект. В общем приобрёл kl 203-p, буду эксперементировать.
    Александр, 73
  3. #4312
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Работает SW mini с усилителем kl-203 p, 40 и 20 м, тестил в течении недели. Из доработки: кондер на 1000 пФ параллельно L1 Tr1, принудиловка управления передачей усилителя, был загрублен "vox" ибо иногда случался самовозбуд(зависило от антенн).
    Мощность входная на раскачку 5 W, Выходная 90-110 W - мне достаточно. Сверху на усилитель установлен кулер от компа ибо греется, ксв на выходе усилителя пробовал от 1,3 - 5, более 2,5 нужено охлаждать. Ксв trx-pa высокое, зависит от ксв ра-антенна, но работать можно, контроллирую нагрев радиатора. В телевизор сигнал не лезет, но судя по прибору тюнера внеполосное есть ( большая отраженка) и влияет на ксв. Отвечают очень неплохо, ну и спрашивал о качестве сигнала - тапками не кидали.
    Александр, 73
  4. Спасибо от tomcat
  5. #4313
    R2DRH, Входной трансформатор рассчитан под СВ, вы его меняли? И какой использовали ФНЧ?
  6. #4314
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Нет, пока не сподобился входной транс поменять, но надо бы, цифрой буду работать без ра, на 15-18 Ват трансивера. Завтра на дачу, времени не много, работаю на стоковом- хорошего не много но все работает. ФНЧ нет и не будет - работа на даче и в полях, но при прогоне дома наводок на бытовуху и ТВ не заметил. Хотя внеполосные есть. По ходу серия KL - хорошая база для ковыряния и сборки на его основе чего ллибо Даже в таком варианте 2 -2,5 единицы s метра добавляет - по отзывам, а это от него и надо.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    P S SW машинка хорошая, повышенный ксв держит, по сему на KL можно работать, НО...при большом ксв в раскачку 5 Ватт, 10 максимум и обдув.
    Последний раз редактировалось R2DRH; 07.08.2018 в 20:43.
    Александр, 73
  7. #4315
    R2DRH, за внеполосные и большой ксв не переживайте, SW выдерживает внеполосные и может спокойно работать хоть на гвоздь.
    В журнале Радио Всем №3 за 1925 год приведена хорошая схема антенны, прекрасно работает c SW2017:
    Вместо осветительной сети можно использовать телефонную. Главное пробовать, благодаря SW мы имеем такую возможность.
    Последний раз редактировалось Jorger; 07.08.2018 в 21:28.
  8. #4316
    15,679
    Цирк!
  9. #4317
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Цирк не цирк но с внеполоской у sw все в порядке, внеполоска у усилителя kl 203р, так он особо на кв и не рассчитывался )) . Антенна будет вертикал на удочке на 20 м с противовесами и постараюсь его вогнать в резонанс анализатором. 2 вертикала таких уже сделал, работают на разных qth и очень достойно.
    P S забыл добавить о переделке kl 201p - брал с рук на qrz, старый владелец их дорабатывает, в нем ток покоя выставлен на мосфетах для ssb моды, описание в инете есть навалом.
    Последний раз редактировалось R2DRH; 08.08.2018 в 00:33.
    Александр, 73
  10. #4318
    R2DRH, похоже вы не знаете для чего нужен ФНЧ.
    Jorger, Сколько в 1925г. было ДРЛ и ИБП? Или вы хотите только их слушать?
  11. #4319
    Вот атавизмы октябрьской революции все сокращать, голову сломаешь пока догадаешься про "бесперебойник" и лампу.
  12. #4320
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Это не заслуга SW, это заслуга инженеров, которые спроектировали транзисторы RD16.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
