Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ALC IC-718
    ALC IC-718
    Пользователям IC-718 .Принцип работы ALC ?
    По "Инструкции пользователю " : шкала ALC показывает уровень микрофонного усиления , если уровень выходит за предел
    шкалы , то происходит сброс мощности по ВЧ .
    У меня усиление микрофона регулируется , но не влияет на ALC , уровень уходит за предел . Мощность падает с 50 вт до 10 вт на всех диапазонах , при КСВ 1.0-1.5 .
    В чем причина ? Где ее искать ?
    "Поигрался" сейчас с уровнем усиления микрофона, и у меня уровень выходит на пару делений за ALC-зону, вот дела...Извечный вопрос. В чем причина ? Как устранить? 73!
    Вообще убираю усиление , ALC за пределом ..... Что делать ? Где искать ?
    грузите трансивер на эквивалент,компресси ю отключаете и смотрите что фактически на выходе.
    Если действительно сбрасывает полезный сигнал то скорее всего в цепи АLC дефект, еще встречается самовозбуждение тракта передачи, при этом АLC тоже себя ведет странно, и ток покоя меняется при закорачивании входа УМ (в режиме SSB и усилении микрофонного УС на минимум).
    Но скорее всего готовьте деньги для ремонта...
    Видимо да ... В соседней ветке прочитал про работу и настройку ALC . Своими силами не справиться .
    Нагрузил на 50 ом , в итоге : Замер мощности трансивера IC-718 на нагрузку 50 ом . Выносной ксв-метр VEGA SX-600 10.06.2013 г.
    Мгц КСВ Р trx P P SX-600
    1.8 1.1 100 5.0 5.0
    3.6 1.1 100 70 70
    7.0 1.1 100 50 50
    14.0 1.1 100 30 20
    28.0 1.1 100 5.0 5.0
    Где искать причину ?
    P trx - мощность установленная валкодером на трансивере ,
    P - фактические показания мощности на трансивере ,
    P SX - 600 - мощность показанная прибором .
    Последний раз редактировалось VIKTOR; 10.06.2013 в 14:24.
    очень похоже на дохлый транзистор в плече драйвера. без вскрытия не обойтись.
  8. Спасибо от VIKTOR
  9. #8
  10. #9
    чтобы дать совет точнее, надо знать на чём собран ваш выходной каскад, на биполярниках или на полевиках. если на биполярных то один из транзисторов 2SC3133 (Q2 или Q3 в РА)
  11. Спасибо от VIKTOR
  12. #10
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,410
    RZ3CC
    У вас "сдох" один из диодов в цепи датчиков SWR на плате LPF UNIT. При выходе одного из танзисторов в драйвере , мощность будет существенно изменяться по диапазонам .
  13. Спасибо от R4AT, VIKTOR
  1. FT-857D и ALC
    от UR6EF в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 19:47
  2. Принцип работы ALC трансивера
    от Timofeevich в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 12:20
  3. ALC для ГПД
    от us2iav в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 22:06
  4. ALC на 4хГУ50 ОС?
    от UX7LO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 21:59
  5. ALC вход (Kenwood)
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 20:07
