Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ALC IC-718
    Геннадий Григорьевич , а причина какая ?
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Как правило - статика ! Включите параллельно антенному разъему ВЧ дроссель , только намотанный не на ферритовом сердечнике ! Достаточно индуктивности 100 мкГн .
  3. Спасибо от VIKTOR
  4. #13
    Геннадий Григорьевич , точнее , где искать эти диоды или их обозначение на схеме ? Надо приобрести , а потом менять .
  5. #14
    прежде чем приобретать, надо убедиться в их неисправности. скачайте сервис мануал на трансивер для понимания ситуации. обозначение диодов D2 и D3 тип МА742. не забудте при этом проверить целостность транзисторов в драйвере.
  6. Спасибо от VIKTOR
  7. #15
    Аркадий , спасибо . Сервис мануал есть . Буду смотреть .
    PS :Еще раз , где их смотреть ? На какой плате ?
    Последний раз редактировалось VIKTOR; 10.06.2013 в 20:04.
  8. #16
    страница 9-8 сервис мануала. стоят они под платой.
  9. Спасибо от VIKTOR
  10. #17
    Ууф..... Нашел ! Аркадий , еще раз спасибо !
    D2,D3 - МА29В .
    Последний раз редактировалось VIKTOR; 10.06.2013 в 21:27.
  11. #18
    МА29В - не нашел где их продают . Поисковик выдал две ссылки : 1 - форум , 2 - на английском языке и не открывается ... Чем можно заменить эти варисторы ?
  12. #19
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Показывает завышенный ALC и мощность в режиме RTTY не поднимается выше 35Вт (40 вольт замерял вольтметром ВУ-15 на нагрузке 50 Ом).
    Питание трансивера 14 вольт.
    При громком разговоре в микрофон в режиме SSB стрелка вольтметра ВУ-15 откланяться до 60 вольт (72 Вт).
    Причем еще только что заметил, при полностью выкрученной на минимум выходной мощности в режиме RTTY, уровень ALC не меняется. Показывает +20db по шкале. На фото видно.
  13. #20
    С-Петербург
    94
    Питание 14в,, если вы замеряете на выходе бл питания , это еще не значит что в трансивере столько же. Есть два слабых места на кабеле питания , это предохранители, плохой контакт , и вх разъем. там часто окисляются контакты. Падение питающего напряжения на 1,5-2,0в и вых мощность резко падает , до 50 -60ват По этой причине при питании нашего трансивера от 12 в аккумулятора работать 100ваттами не получается
  1. FT-857D и ALC
    от UR6EF в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 19:47
  2. Принцип работы ALC трансивера
    от Timofeevich в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 12:20
  3. ALC для ГПД
    от us2iav в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 22:06
  4. ALC на 4хГУ50 ОС?
    от UX7LO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 21:59
  5. ALC вход (Kenwood)
    от Serg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 20:07
