Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Раскачать IRF от AD9850
    Здравствуйте!
    Занимаюсь макетированием передатчика для "охоты на лис" на 80м диапазон. Наконец-то получил из Китая DDS плату AD9850. В качестве PA решил применить схему ON7YD (во вложении). Сигнал с DDS подаётся на вход IC1a. Так как напряжения с CMOS выхода DDS недостаточно для переключения 4001 при запитке микросхемы непосредственно от 12В, решил запитать 4001 от отдельного источника 9В. При этом транзистор не полностью открывается и сильно греется (уже спалил три штуки). Транзистор в корпусе DPAK, сток припаян на площадку площадью ~6см2. При этом мощность на эквиваленте не более 1,5Вт. Подскажите, пожалуйста, как с минимальными затратами (ограниченная площадь платы, батарейное питание) поднять амплитуду на затворе IRF, чтобы он полностью открывался?
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Запитайте 4001 от 12В, а сигнал с DDS усильте транзистором с ОЭ.
    Днепропетровск
    234
    Сделать как здесь :
    http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2353
    только на входе убрать делитель.
    Не обязательно ставить в паралель два , можно и один , и транзисторы IRFP240 в телеграфе до 100вт работают , но питание надо побольше.
    Если вам достаточно мощности 1вт , то можно применить транзисторы BS170 , раскачивая их мс 74НС04, из расчета 1 транзистор на 1вт, можно паралельно ставить .
    Выходной каскад строить и расчитывать как "класс Е" , программа расчета zдесь :
    http://tonnesoftware.com/classe.html
    нужны будут пояснения - спрашивайте, есть опыт , притом не бедный.
    Если хочется перестать палить транзисторы быстро , поставте в буфер 74НС04 все элементы паралельно , питание 6-8в (при 8в они нормально себя чувствуют).
    Последний раз редактировалось shwonder; 31.03.2013 в 01:41.
    Пробовал, но почему-то при частоте с DDS выше 1 МГц, на выходе транзисторного ключа (КТ315 и т.п.) всегда +12В. Пробовал также ставить ключ на выходе 4001, но тогда аккумулятор разряжается через резистор в коллекторе и резистор в затворе.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Цитата Сообщение от shwonder Посмотреть сообщение
    Сделать как здесь :
    Спасибо, почитаю тему.
    Сначала хотел ставить BS170, но т. к. буду делать плату под SMD и была горсточка AOD408 с горелых видеокарт, решил потренироваться на AOD408. Для антенны длиной 8м достаточно 1Вт, а для более коротких антенн нужно ватта 2—3.
    Думаю, класс E для телеграфа — это слишком.
    Последний раз редактировалось nostromo; 31.03.2013 в 11:58.
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    nostromo, посмотрите как это сделано в промышленном передатчике UPP-1. Микросхема в нижнем правом углу, с нее выход где то 12вНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Подберите делитель на базе транзистора, чтобы сместить рабочую точку в линейный режим, не надо ключевого режима. Не забывайте о развязке входа транзисторного каскада конденсатором по DC.
  7. #7
    Днепропетровск
    234
    ошибочно
    Последний раз редактировалось shwonder; 31.03.2013 в 17:22.
  8. #8
    Спасибо! HEF40098 — хорошая альтернатива инвертерам в 20-пиновых корпусах.
    В линейном режиме схема будет постоянно потреблять от аккумулятора, тогда придётся делать коммутацию PA по питанию. Попробую, конечно.
    shwonder, Запараллелил входы и выходы 74HC04, а также запитал от 7,7В. Вижу, что транзистор стал открываться гораздо лучше, греется намного меньше. Теперь греются дроссель в стоке, а так же катушки выходного ФНЧ. По "+" в стоке поставил резистор 4Ом, без него боязно, т. к. если долго давать несущую, то от дросселя начинает валить дым.
    Поясните, пожалуйста, назначение RC-цепочек на приведённых Вами схемах включения 74HC04. Сейчас у меня выход DDS включен напрямую на входы 74HC04. Форма сигнала на выходе запараллеленных инверторов нормальная.
  9. #9
    Днепропетровск
    234
    Резистор с выхода на вход переводит логический элемент в линейный режим , резистор на входе определяет входное сопротивление , емкость - разделительные. Получаются три последовательных усилителя на базе логических элементов. У меня при 0.05в на входе - на выходе нормальный меандр с размахом "напряжение питания" .
    Если вам будет мало драйвера на 74НС04 , то можно поставить еще шинный формирователь в качестве драйвера полевика, например 74НС540 или 541, можно и 74НС240 но у них неудобная распиновка. Эти драйверы отлично раскачивают полевики с емкостью затворов до 2000пф и стоят копейки .
    Есть у них и смд корпуса.
  10. #10
    Днепропетровск
    234
    Почти ваша задача, может будет интересно :
    http://www.norcalqrp.org/files/class_e_amplifiers.pdf
  1. Как раскачать IC-718?
    от RA3IHA в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 11:24
  2. И снова AD9850 в SDR
    от rv6hff в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 22:32
  3. Выжимаем AD9850\51
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 10:45
  4. Раскачать сетевой дроссель от батарейки
    от Алексс в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 10:51
