Здравствуйте!
Занимаюсь макетированием передатчика для "охоты на лис" на 80м диапазон. Наконец-то получил из Китая DDS плату AD9850. В качестве PA решил применить схему ON7YD (во вложении). Сигнал с DDS подаётся на вход IC1a. Так как напряжения с CMOS выхода DDS недостаточно для переключения 4001 при запитке микросхемы непосредственно от 12В, решил запитать 4001 от отдельного источника 9В. При этом транзистор не полностью открывается и сильно греется (уже спалил три штуки). Транзистор в корпусе DPAK, сток припаян на площадку площадью ~6см2. При этом мощность на эквиваленте не более 1,5Вт. Подскажите, пожалуйста, как с минимальными затратами (ограниченная площадь платы, батарейное питание) поднять амплитуду на затворе IRF, чтобы он полностью открывался?
