Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: ППП и цифровая шкала
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Цитата Сообщение от artemx Посмотреть сообщение
    Там ведь по схеме и так развязка уже сделана на полевике и двух BFR93 транзисторах,получае тся недостаточно?Или же надо непосредственно на входе 74ас14 добавлять?
    Ну да, если связь со схемой измерителя через 0.47 мкФ и 100 пФ с параллельным резистором - это развязка, то я баллерина. Связь на ВЧ должна составлять до нескольких пик, не более. Попробуйте подключить к схеме ППП, через несколько пикофарад, существующую схему измерителя. Если чувствительности не хватит - немного увеличьте эту ёмкость. Помеха должна пропасть.
    Всех приветствую!
    Провёл небольшое исследование помехи с FLC-метра на ППП в диапазоне 80 м. Схемы в приложении.
    Гетеродин ППП работает на частоте в 2 раза ниже частоты приёма, но так как он собран по двухтактной схеме то на резисторе R3 присутствуют импульсы с удвоенной частотой гетеродина. Отсюда и нужно брать сигнал на частотомер.
    FLC-метр в режиме частотомера был подключен тонким коаксиальным кабелем длиной около 20 см. Экран к общему проводу приёмника, а центральный проводник через резистор 1 кОм к точке соединения R3 с выводами 2 и 3 DD1 (74HC4066). Плюс питания на FLC-метр подкключен через дроссель ~100 мкГ. Действительно при включении питания FLC-метра в динамике ППП слышно "тиканье" с частотой около 4 Гц. Причиной такой помехи является своеобразный алгоритм счёта, когда на время рассчёта частоты и вывода на индикатор вход 3 контроллера переводится в режим выхода с уровнем лог. 0. Для уменьшения помехи нужно перенести развязывающий резистор как можно ближе в выводу 3 контроллера и увеличить его номинал до максимального значения, при котором ещё сохраняется правильный счёт частоты. А для полного устранения помехи FLC-метр нужно поместить в экран. Я просто завернул его в фольгу с прорезанным окошком для индикатора и соединил её с точкой подключения экрана коаксиального кабеля к общему проводу FLC-метра. После экранирования "тиканье" полностью исчезло.
ID:	136954   Нажмите на изображение для увеличения.
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Почему-то на диапазоне 40 метров на 2,3 ноге частота не удвоенная,а на 80 и 20 в норме
  4. #14
    Попробуйте убрать С10 и С11 по Вашей схеме FLC-метра, должно помочь, если вдруг после удаления этих конденсаторов перестанет считать частоту, то поставьте на их место ёмкости на 100 нФ.
  5. #15
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Имел ввиду в приемнике на НС4066,что интересно принимая 40метров на частотомер выдает половину частоты с ноги 2,3 нс4066
    Последний раз редактировалось artemx; 02.04.2013 в 17:01.
  6. #16
    О том и разговор - в приёмнике всё нормально, а чтобы частотомер правильно считал:
  7. #17
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Я подавал от гсс на вход частотомера частоту 7 мегагерц,считает нормально!Чтобы определить приемник ли выдает неверно или частотомер врет ,что-то не то с приемником ,уже заменил 4066 на всяк случ,толку нет все равно вместо 7 мгц с 4066 идет 3,5 мгц!Ну а щелчки конечно снизились после замены резистора на 5,6к на 3 ноге пика ,в основном на 20 м слышно!Экранировал плату полностью и дросселя ставил ,на 20м толку нет ,все равно стучит, чуть тише только
  8. #18
    Если на 3,5 и 14 МГц частота отображается правильно, а на 7 в 2 раза меньше то проблема похоже в приёмнике, не работает один из клбчей, входящих в состав гетеродина этого диапазона... Проще всего посмотреть сигнал осциллографом, чтобы разобраться в чём там дело.
    А борьба с помехами дело тонкое. Например в ходе экспериментов находилось такое положение FLC-метра и кабеля по которому на него подавался сигнал, относительно ППП, при котором помеха полностью пропадала без всякой экранировки, но стоило сдвинуть прибор на несколько сантиметров, как треск снова проявлялся в полной мере. Для подобной схемотехники частотомера более радикальным решением будет поделить частоту, подаваемую на PIC-контроллер. Например при помощи триггеров 74HC74. При этом сигнал на счётный вход триггера подавать с 1533КП2, а уже с выхода триггера через резистор на вход контроллера. При делении на 2 помеха должна значительно ослабиться а при делении на 4 (и более чётное число раз) исчезнуть полностью. Недостатком такого метода (ели нет возможности изменить программу контроллера) будет увеличение интервала обновления показания частотомера в 2 или 4 раза (и соответственно кварц в FLC-метре поставить на частоту 2 или 1 МГц ).
    Ещё как варианты - делитель на 10 (например 74HC160), кварц менять не надо, или делитель на 8 (например 74HC161) и кварц на 5 МГц. В этих случаях скорость обновления показаний частотомера не уменьшится, но увеличится в 10 раз значение младшего разряда частотомера. Способов убрать помеху существует множество - полный простор для творчества
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 03.04.2013 в 01:36.
  9. #19
    Редактирование уже недоступно
    Просьба к модераторам удалить предыдущее сообщение: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post789688 .
    Правильно будет так:
    Если на 3,5 и 14 МГц частота отображается правильно, а на 7 в 2 раза меньше то проблема похоже в приёмнике, не работает один из ключей, входящих в состав гетеродина этого диапазона... Проще всего посмотреть сигнал осциллографом, чтобы разобраться в чём там дело.
    Для подобной схемотехники частотомера более радикальным решением будет поделить частоту, подаваемую на PIC-контроллер. Например при помощи триггеров 74HC74. При этом сигнал на счётный вход триггера подавать с 1533КП2, а уже с выхода триггера через резистор на вход контроллера. При делении на 2 помеха должна значительно уменьшиться а при делении на 4 исчезнуть полностью. Недостатком такого метода (ели нет возможности изменить программу контроллера) будет увеличение интервала между обновлениями показаний частотомера в 2 или 4 раза (и соответственно кварц в FLC-метре поставить на частоту 2 или 1 МГц ).
    Ещё как вариант делитель на 8 (например 74HC161) и кварц на 5 МГц. В этом случае интервал меж обновлениями показаний частотомера немного уменьшится, но увеличится в 10 раз значение младшего разряда частотомера. Способов убрать помеху существует множество - полный простор для творчества
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 03.04.2013 в 02:39.
  10. #20
    ПИТЕР
    1,555
    На сайте Евгения Корабельникова вроде описан подобный случай.По его словам питание не справляется с прыжками потребляемого тока.Признак-показания некоторой стабильной низкой частоты при отсутствии сигнала на входе.У меня помнится один частотомер просто прибавлял секунды к показаниям.Хотя другие экземпляры этим не страдали.Так и осталось загадкой.Вру.Другие были уже с делителем на 8 и кварцем на 5Мц.
    Последний раз редактировалось labuda51; 03.04.2013 в 02:40. Причина: уточнение
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  2. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  3. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  4. цифровая шкала из мультиметра?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 22:24
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
