Продолжая когда- то начатую тему про однотактные усилители на полевых транзисторах в режиме А, весь прошедший день посвятил исследованию возможности работы IGBT транзисторов в режиме АВ. В качестве образца, был испытан широко распространённый мощный транзистор IRGP4068D. Следует отметить, что согласно даташитам, его время открывания/закрывания достаточно мало, и позволяет гарантированно усиливать радиочастоты вплоть до 3...4 МГц. Итак, была собрана следующая принципиальная схема:
В качестве напряжения питания использовался фазный провод бытовой сети 220В, пущенный на +Uпит через диод 2Д112-25, установленный на радиаторе, корпус изделия был соединён с землёй. ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения транзистора, при первом включении, питание на оконечный каскад рекомендуется подавать со стабилизированного источника питания порядка 12...24 Вольта, предварительно установив с помощью переменного резистора начальный ток покоя оконечного каскада, по минимуму интермодуляционных искажений, и только убедившись в общей работоспособности схемы, подключив к выходу нагрузку, и подав на вход сигнал, постепенно (!!!) форсировать питание оконечного каскада, контролируя потребляемый ток и ВЧ напряжение на нагрузке.
Результаты испытания превзошли все ожидания. Усилитель не только обеспечивал выходную мощность порядка 400 Вт на нагрузке 50 Ом, но и при этом имел весьма неплохие параметры по интермодуляции- не хуже -26 дБ. АЧХ при указанной выше мощности, была абсолютно линейной до частоты 4 МГц, далее следовал линейный спад -3 дБ до частоты 15 МГц, и -6 дБ на 21 МГц. Коэффициент усиления по напряжению на частоте 3 МГц составил 28 дБ. Вот так всё это выглядит...
PS На монтажке в левом нижнем углу, видны два дополнительных транзистора, обеспечивающие защиту выходного транзистора от перегрузки, и включающие светодиод. Этот узел на принципиальной схеме не показан...
