Но надо пробовать, вытянет ли 74НС4066 частоту в 14 МГц в схеме генератора. Если не будет заводиться, можно попробовать напряжение питания поднять с 5 до 9 В. Или при 5В питания применить более быстродействующую 74LVC4066.
Для 74НС4066 максимальное напряжение питания 10В.
а для 74LVC4066 максимальное напряжение питания только 5,5В, но скорость включения и выключения ключей при 5В питания выше, чем у 74НС4066 при 10В питания.
Спасибо от ra0sp
Да, Борис, в сообщении #100 ёмкость конденсаторов пикофарадах приблизительно равна длине волны в метрах для частоты генерации кварца. Хорошо, что Вы уточнили.
Улугбек, надо уточнить, что в #96 , не более 10 мВ Vrms. В Vp-p соответственно будет 28 мВ.
Олег, приветствую Вас!
Не придумал куда бы "приткнуть" вопрос, и решил всё же (уж простите) спросить здесь - почти в тему.
В приложении DSB DC TRX. Здесь два ОУ включены по странной (для меня!) схеме - не видно смещения на неинв. входах ОУ. 741-е вроде не из тех спец. ОУ, которые могут работать при однополярном питании. В чём прикол?
Последний раз редактировалось UK8AFV; 13.01.2016 в 08:19.
Улугбек, даже если не знать о том, как работает ОУ, то номиналы конденсаторов в 3 и 6 мкФ в ФНЧ уже дают повод задуматься... Схема из области рисования ради рисования.
Есть общая тема по ППП: приёмники прямого преобразования
Последний раз редактировалось Oleg 9; 13.01.2016 в 14:13.
Спасибо от UK8AFV
