понял,спасибо.
понял,спасибо.
Наконец примерно вогнал в диапазон,3943 - 3554,теперь вместо радиолюбителей как в насмешку без антенны четко слышно перец фм.
С антенной какие то шумы ,антенна метров 6,правда один раз морзянку учуял.
а нужно ли подбирать выходные транзисторы, по каким либо параметрам?
Крайне желательно, по одинаковому усилению в каждой паре. Хотя бы при одном значении коллекторного тока. Дальше поможет ООС.
Пары BD136/BD136 или BD139/BD140, можно даже без подбора - брал по полтора десятка и самый большой разброс в этой куче, все равно был "лучше" чем отобранная пара из десятка КТ814 и 815. Что будет с током покоя сказать не берусь, возможно придется корректировать.
Спасибо от lado
Спасибо всем за участие.Настроил 40 метров .
Приветствую всех!
Пробовал этот приемник, скажу так впечатления остались только самые лучшие!
Может это будет странно , но есть желание скрестить данный приемник с SI5351 , понятно на кварцах работает, на катушке работает. Но как сделать генерацию ГПД от внешнего сигнала???
Всем доброго времени суток . Собрал сей приёмник на CD4066BCN, так вот не получалось поднять частоту гетеродина выше 2,5 Мгц. Даже при отключении всех емкостей от L3 частота не повышалась. Выход оказался весьма интересным в плане упрощения конструкции , а именно снял L3 ,поставил вместо неё перемычку и от перемычки на минус ( массу) припаял подстроечный конденсатор 8,5-40 pf (жёлтый). Ёмкость .варикап кв109, через развязывающий конденсатор 0,1 мкф плюс резистор 47 Ком с многооборотного переменника . После всех ентих манипуляций со схемой я получил частоту гетеродина начиная с 2,7 Мгц и до 3,7 Мгц без перестройки , а так граничная частота при 5 вольтах у меня составила 4,5 Мгц , но думаеться что при снижении ёмкости подстроичника частоту можно и до 6 Мгц поднять , помоему предел при 5 вольтах по даташиту и есть 6 Мгц. А так приёмник работает , вещалки на 40 метров ловит , и частоту гетеродина мерте на 8-11 выводах иначе частота уходит. Может кому и пригодиться, плату сам разводил . может всё выше сказанное всего лишь частный случай , позже попробую повторить.
