Страница 23 из 29 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 288
Тема: Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
  1. #221
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага. Мне, то ж, вера не позволяет делать переключения в ГПД (на КВ).
    В ДПФе, переключение одного лишь конденсатора, не позволит получить нужные добротности контуров. Надо еще и катушки переключать. Получится ГОРОДЬБА.
    Решение автора считаю верным.
  2. #222
    Как хотите делайте
    А я на два диапазона буду просто емкости меньше или больше ставить и все экранированными проводами.
    Я уже так делал в своем приемнике ППП
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UD0CAJ Посмотреть сообщение
    Представьте что будет тогда в монтаже и какова будет длинна
    Что будет в ГПД
    катушки ставить прямо на переключатель ....
    Подвод экранированным проводом ....
    Две галеты катушка ГПД с емкостями две галеты для ДПФ и все ....
    Катушки ГПД на ПРКЛ ДПФ катушки на отдельной плате ....
    Прошу извинения автора но вот так у меня сделан один из приемников для инфы ...
    А 6 микросхем не городьба как в УРАЛЕ-84 тоже 6 ГпД
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 16.01.2018 в 10:34.
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  3. #223
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Дык, на то мы мы и самодельщики, что б, дерзать/терзать
    73!
  4. #224
    Да еще вопрос ...
    Когда заземление отключено прослушивается какой-то фон УНЧ но не 50 Гц а типа как нет земли ...
    УНЧ NE5532
    Как это лечится?
  5. #225
    Извинения в данном случае излишни, просто подход к вопросу у Вас немного странный . Если считаете, что конструкция с галетным переключателем на 5 диапазонов имеет какие-то преимущества, и у вас есть рабочий вариант такого приёмника, то откройте новую тему и опишите там свой вариант такого приёмника. Люди разберутся, кому понравится Ваш приёмник - сделают его. Например на мой взгляд, одна катушка и 5 переключаемых к ней конденсаторов, это мягко говоря не очень хорошее решение. При этом нагруженная добротность контуров для диапазонов 20 и 160 метров будет отличаться в 8 раз. Соответственно у входного контура будет плохая селективность, а у гетеродина сильно меняться напряжение на контуре, в зависимости от диапазона. Однако, как известно, для приёмников, у которых гетеродин работает на половинной частоте приёма, напряжение гетеродина должно иметь вполне конкретную величину, чтобы обеспечить время открытого состояния ключа, равное четверти периода гетеродинного сигнала. Да и навешивание гетеронных катушек на галетник мягко говоря не способствует стабильности частоты . И даже с финансовой точки зрения - стоимость микросхемы 74HC4066 в том же чип-дипе, 20руб в дип корпусе https://www.chipdip.ru/product/74hc4066n
    и 10руб в SO-14 https://www.chipdip.ru/product/74hc4066d
    Таким образом на 3 диапазона это 30-60 руб. На 5 диапазонов 50-100 руб.
    Стоимость же галетного переключателя на 4 направления и 6 положений от 260 руб https://www.chipdip.ru/product/rcl371-2-4-6
    до 700 руб за малогабаритный https://www.chipdip.ru/product/p2g3-6p4n
    то есть и по стоимости это проигрышный вариант.
  6. Спасибо от Boris.., UR5ZQV, Кандыба
  7. #226
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Как это лечится?
    Купить (или заиграть) АКБ 7…12 а-ч. В хозяйстве пригодится. Особенно для ППП.
  8. #227
    Достаточно АКБ и на 500 мАч - хватит приблизитетельно на 30 часов работы приёмника без подзарядки .
  9. #228
    Ясно
    Но мне нужно два диапазона 20 и 40м ....
    У меня схема простого ППП пока на один диапазон 40м
    Согласен что добротность упала на 80м когда добавлял к своему ППП но это я думаю не сильно страшно ....
    стабильно сильно тоже не пострадала ....
    Ладно будем пробовать ....
    Хороший ответ .... но мне это известно, дороговато стоят они
    Я хочу питать приемник от БП
  10. #229
    Диоды выпрямительного моста в Вашем БП зашунтированы керамическими конденсаторами по 0,1 мкФ? Если нет, то зашунтируйте. Другая причина фона при питании от сети - помехи коих в связи с массовым использованием импульсных источников питания в бытовой технике, сейчас немеряно. Эти помехи проникают через БП, так как сеть 220 В выступает в качестве противовеса антенны. Путь избавления от таких помех - использование симметричных антенн, подключаемых к приёмнику коаксиальным кабелем или двухпроводной линией. А если нет такой антенны, то питание приёмника от аккумулятора или батарей.
  11. #230
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    АКБ или, просто, батарейный блок, нашему брату, иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    Сравнить как ОНО. От случайного сетевого БП. От самоусовершенствован ного с кучей фильтров. И батареи.
    Нынче, верить нельзя никому. Даже самому себе.
    Последний раз редактировалось Suh; 16.01.2018 в 14:27.
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
