Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 288
Тема: Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
  1. #231
    Oleg 9: Если делать приставку для передачи откуда брать сигнал для ТЛГ передатчика?
    Дело в том про ССБ ясно подал на одни из ключей и на выходе их ДСБ сигнал
    Что делать для CW?
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  2. #232
    Igor I. Krinetsky, Вы про какую конкретно схему спрашиваете, ту где есть постоянное смещение на ключах или про ту где нет смещения?
  3. #233
    Пытался сделать этот приемник по схеме:
    Не добился нормально работы.. прием есть , но очень тихий..
    Вопрос: какой уровень напряжения гетеродина должен быть для нормально работы приемника?? У меня больше чем 1,5В пик-то пик не получилось.. Замер делался на выводах катушки гетеродина.
  4. #234
    а разве на не инвертирующих входах ОУ не должно быть пол-питания?
Название:	Буфер обмена01.jpg
  5. #235
    Москва
    442
    R6LFJ
    Что делать для CW?
    А если с самоконтроля, да с регулируемым тоном в микрофонный вход - и подстройка частоты сразу
  6. #236
    Цитата Сообщение от *RJ Посмотреть сообщение
    Не добился нормально работы.. прием есть , но очень тихий.. Вопрос: какой уровень напряжения гетеродина должен быть для нормально работы приемника?? У меня больше чем 1,5В пик-то пик не получилось.. Замер делался на выводах катушки гетеродина.
    Точно не помню, но должно быть по больше, чем 1,5 Vpp. Какой диаметр катушки гетеродина? Ещё лучше, сделайте фото своего приёмника с обеих сторон платы и желательно покрупнее, и выложите здесь.
    Нам сие не известно. Но вы явно какую-то фигнгю нарисовали в #234. По вашей схеме, на неинвертирующий вход ОУ, напряжение питания которого 9-12В, подаётся всего2,5 В .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 23.02.2018 в 20:35.
  7. #237
    У меня ваще стоит переменный резистор. С помощью его выставил рабочую точку ....
    Иначе ОУ запирается NE5532. Выставил 6 В на выходе ОУ ...
    По поводу схемы можно и со смещениями
  8. #238
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Форма напряжения на выводах катушки, два канала по отношению к земле. L3 = 6,6 мкГн, С4 = С6 = 560 пФ, частота 3516 кГц. Форма напряжения, от "пика до пика" 3 В. Напряжение питания 5 В.
Название:	4066 6_6 мкгн 560 пФ 3516 кГц.png
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от *RJ, UK8AFV
  10. #239
    С выводов 2 и 3 74HC4066, которые соединены вместе. Через истоковый повторитель на КП303 или J309. В этой точке как раз присутствует удвоенная частота гетеродина, но при работе телеграфом на передачу, нужно ещё перестраивать гетеродин герц на 400 вверх или вниз, в зависимости от того, в какой боковой принимаете корреспондента, которому желаете ответить.
  11. Спасибо от UR5FCM
  12. #240
    Какую из микросхем серии КР504НТ4(Б,В), КР504НТ3(Б,В) можно применить вместо КП103М в данном приемнике?
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
