Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 288
Тема: Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
  1. #241
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Точно не помню, но должно быть по больше, чем 1,5 Vpp. Какой диаметр катушки гетеродина? Ещё лучше, сделайте фото своего приёмника с обеих сторон платы и желательно покрупнее, и выложите здесь.
    Не увидел вашего ответа сразу.. Фото уже не выложу, так как проект я забросил. Катушка была намотана на Амидоне Т-50-2.
    Я грешу на микросхемы, у меня их было 2 шт. Обе показали одинаковый результат.. Видимо, какая-то китайская подделка.
  2. #242
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Микросхемы могут быть и являются очень разными. Кроме цифр 4066 буквы и марка производителя на которые при приобретении первоначально не обращал внимания, привели к очень разным результатам. Из нескольких корпусов оказались микросхемы с очень низким быстродействием и высоким напряжением питания, для генератора это плохо, забраковал. Осциллограмма с микросхемой маркированной торговой маркой фирмы Texas Instruments SN74HC4066.
    Сергей sgk.
  3. #243
    Собрал данный приемник на 4 диапазона.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от UB3GBN, Костя5656
  5. #244
    Красиво!
    А работает?
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 02.05.2018 в 21:56.
  6. Спасибо от R4SBV
  7. #245
    На фото видна маркировка микросхем. Пробовал ставить и SN74HC4066, разницы не заметил.
    Да, все 4 диапазона работают. Осталось только витки катушек клеем или парафином закрепить.
  8. #246
    Да, всё правильно. SN в данном случае это производитель Texas Instruments. Главное, чтобы между 74 и 4066 были буквы HC. А они есть .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 02.05.2018 в 22:28.
  9. #247
    На диапазонах 160 и 80 метров применил варикапы 1SV149. На диапазоне 80 метров перекрытие получилось около 450 кГц, для диапазона 40 метров пришлось поставить параллельно 2 варикапа КВС111А.
  10. #248
    Где-то так и должно быть, а входные контура подключены как в #30?
  11. #249
    Входные контура по схеме О.Шипилова, антенна к контуру подключается не через отвод катушки, а через ёмкость. Антенна на каждый диапазон коммутируется галетником, он на 2 направления.
  12. #250
    Когда антенна на каждый диапазон коммутируется галетником, это ещё лучше, спасибо.
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
