Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 17242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 288
Тема: Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
  1. #261
    у меня в запасе только КТ3 Яндекс по запросу "прямого преобразования на 561КТ3" выдает эту схему
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.03.2019 в 15:34. Причина: п.6.2
  2. #262
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Спасибо! 4066 это аналог
    Функциональный аналог. Но по быстродействию 4066 бывают разные. Например НЕF4066 имеет приблизительно в 2 раза меньшее время переключения ключа, чем 561КТ3. На ней уже можно сделать приёмник на 160 метровый диапазон. А ключи в 74HC4066 могут в 10 раз быстрее переключаться, чем 561КТ3 при напряжении питания 5 вольт. Приёмник на 74HC4066 уже нормально работает и на 20 метровом диапазоне.
    Закажите 74HC4066 на aliexpress https://ru.aliexpress.com/item/5-SN7...a0d80744db61-8
    Вам останется только дойти до почты и получить микросхемы.
  3. Спасибо от krevetko_nik
  4. #263
    В гетеродине (частота генерации, на которой единичное усиление) или в смесителе?
  5. #264
    Везде. В гетеродине главное не усиление а задержка прохождения сигнала с управляющего входа на ключ. Если задержка больше четверти периода частоты гетеродина, то уже не будет нормально работать.
  6. #265
    Oleg 9, как происходит захват частоты в схеме с полевиком в стоках ключей? Интересует сам принцип, там порог переключения сдвигается и происходит ФАПЧ?
  7. #266
    Не ФАПЧ, а прямой захват частоты, приблизительно как в этой схеме:
    https://pandia.ru/text/78/177/17124.phpа
    http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1213.html
    Но это чисто поиграться, так как стабильность удержания частоты сильно зависит от амплитуды входного сигнала и будет срываться при замираниях несущей принимаемой АМ станции. А без захвата, для приёма однополосных любительских станций, этот приёмник весьма не плох на своём уровне.
  8. #267
    Есть К190КТ2, на ней получится собрать?
    Добавлено через 26 минут(ы):
    вроде тоже ключи
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 12.03.2019 в 17:37.
  9. #268
    74HC4066, НЕF4066B, К561КТ3 я проверял в этой схеме, поэтому могу определённо сказать, от какой из них что следует ожидать. На К190КТ2 не пробовал, поэтому ничего определённого по неё написать не могу или не хочу . Попробуйте, соберите, потом расскажите, что получилось. Всем будет интересно .
  10. #269
    Вопрос такой. Можно ли в этот приемник приспособить синтезатор ?
  11. #270
    Yelets
    547
    R2GKH
    Пробежал эту тему "по диагонали"... А ведь неплохая заготовка для "Охоты на лис"?
    Приемник из доступных элементов. С окончанием строительного сезона надо будет поэкспериментировать .
    Или у кого есть схожие мысли?
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Простые ламповые конструкции
    от R1BAC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 17.10.2021, 17:34
  3. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Проблема с гетеродином
    от UR3INQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 14:40
