Считайте что автор темы я. И название соответствует, как мне кажется. После многоточия надо было написать "за секунду до прихода модератора".
Сообщение от RV3AM
Сообщение от RV3AM
Последний раз редактировалось RU9CA; 09.04.2013 в 11:38. Причина: перенос из другой темы
Судя по записи как раз синтез и подключен.
Синтезаторы это совсем друга весовая категория, и не нужно смешивать всё в одну кучу. Здесь представлены конструкции "выходного дня" или даже часа собираемые из того "что есть в тумбочке". SI-570 и контроллеры мало у кого по тумбочкам валяются, тем более у начинающих . Данные приёмники обладают всеми минимально необходимыми свойствами, для того чтобы слушать радиолюбительский эфир. А совершенству нет предела, вплоть до прямой оцифровки с антенны. Да и по стоимости даже самый простой синтезатор тянет примерно на полсотни таких приёмников. Так что, как сейчас модно говорить "зачем платить больше"
Олег!... понял.
Для разминки, перед другой весовой категорией, и тратой денег на МС синтезаторов сойдёт( чтобы понять, что с тем же колличеством деталей
можно сделать конструкцию стабильную по частоте и с управлением с компа, мышкой, а не ручкой с вереньером, желательно с цифровой шкалой, не дешёвого
и дефицитного КПЕ (или дорогого многооборотного R). Который сейчас не закжешь в интернет-магазине с доставкой на дом. И деньги лучше потратить на КПЕ с вереньером,
чем на МС синтезатора).
А в дальнейшем, всё равно потратиться на МС синтезатора.
Удачи!
Последний раз редактировалось RV3AM; 06.04.2013 в 00:29.
Ничего подобного . Запись честная, с приёмника который изображён на фото в 3-ем сообщении там же и схема. Гетеродин перестраивался 2-мя варикапами КВ119А и многооборотным переменным резистором СП5-39Б на 47кОм. Кстати, кто имел дело с такими проволочными резисторами, наверняка обратили внимание, что сопротивление меняется ступеньками, когда ползунок переходит с одного витка на соседний. Поэтому на записи кое где слышно ступенчатое изменение тона, как у некоторых синтезаторов.
Да, Андрей, приблизительно так.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 06.04.2013 в 00:22.
Для начинающих и просто любителей попаять!
Лет 15-20 назад. захотелось мне сделать портативный РП для прослушивания
РЛ на любительских диапазонах в командировках, отпуске, на даче и.т.д.
Такой РП я себе сделал, переделав заводской РП в кожанном чехле (Дегенов тогда ещё не было)
http://www.youtube.com/watch?v=cRH3mtxY39k
Прошло время и он перестал меня удволетворять по своим габаритам.
Дегенов у меня сейчас два 1102 и 1103 , но это не то.
Написал себе ТЗ : должен быть маленьким, с малым потреблением и влазить в нагрудный карман летней рубашки,
с кварцевым фильтром и обязательно с магнитной антенной как предыдущий.
Выбрал МС 2шт LA-1185 и LM386. Быстренько спаял, но понял мало усиление. Разрезав дорожки
втиснул ещё 2а каскада усиления ПЧ( большого труда это не составило) , так же в нём был предусмотрен резонансный каскад УВЧ на R34.
При настройке я использовал самодельный синтезатор на AD9851 от RU3GA вместо штатного ГПД.
Всё нормально приём радовал, осталось спаять ГПД с маленьким контуром, вот тут и началось исполнения танца с бубном.
То в диапазон ни как не вгонишь,то перекрытие логарифмическое(вари капы не те), то стабильности нет.
Плясал я почти две недели с этим ГПД, уже чуть было не катапультировал эту поделку в помойное ведро посчитав её не удачной.
Потом упёрся, и вроде всё получилось, да здесь ещё микрофонный эфект от близко расположенного динамика.
Потратив ещё какоето время я в конце концов упаковал весь ГПД вместе с контурами и что паялось вокруг
в толстую жесть , получился некий монолит. Теперь всё ок, работает как надо, летом будет меня радовать.
Но№1, стоило ли тратить столько сил и время , чтобы сделать этот ГПД? Ведь время в наше время это деньги. Cамое интересное,
то, что для крошечного синтезатора у меня всё есть в моей тумбочке. А самое смешное, это то что у меня был готовый синтезатор
под этот корпус и эту поделку.
Но№2, теперь как я подумаю что к этому РП нужно спаять ёще цифровую шкалу из подготовленных деталей и оставленную
под неё место и втиснуть её туда, на это ещё нужно потратить какое то не малое время, да ещё постараться чтобы она не "тикала"
и не мешала приёму.
Но№3, я предусмотрел выход ГПД на задней стенки развязав его полевиком, для TRX в таком же корпусе, теперь наверное от этой затеи
придётся отказаться. ГПД для RX вполне подходит, а для TX желателно бы получьше.
Возившись с Селгой у меня с ГПД были те же проблеммы, и тогда изрядно промучившись я его победил, но в то время не было альтернативы ГПД.
Сечас чтобы спаять синтезатор для этого нужно затратить один вечер и безо всяких плясок.
Один недостаток у синтезатора, большй ток потребления, мой потребляет 30-40ма (см.фото. ток на индикаторе, надо разделить на 10)
Вот, приблизительно так.
Наверно это был мой последний ГПД, и даже для тех конструкций где требуется малый ток потребления, лучше синтезатор.
Лучше учитесь на чужих ошибках чем на своих.
Олег!
Я написал это для начинающих поделившись своим опытом.
Не сочтите это за подвох или ещё зо что.
Ваше творчество и ваши конструкции мне нравятся.
Ещё раз вам удачи!
Последний раз редактировалось RV3AM; 06.04.2013 в 04:15.
Впечатляет работа "Селги в кожаном чехле и на пляже". И как раз я любитель попаять и начинающий. Не могли бы Вы уточнить (привести) схему УВЧ, а особенно УПЧ с неск. каскадами на LA1185 Ну, в общем то, что у Вас так классно работает. И с ГПД, хотя ниже Вы, вроде, отсоветываете от ГПД с переориентировкой на синтезатор.
Ну, вторым вариантом ожидаемого ответа: как у Вас видится схема с синтезатором... Думаю, многие будут признательны за приведенные Вами схемы и деление опытом.
Работа Селги меня впечатляет вечером, когда наступают сумерки на МА.
http://www.youtube.com/watch?v=jIKKRCKYKWk
Новый работает не хуже. Динамик да у него хуже.
Схемы переделок я где то выкладывал, сейчас спешу, сегодня кулубный день, если не найдёте найду позже сам.
Вы как начинающий, спаяли бы синтезатор?... или лучше гетеродин!?
