Есть микроконтроллер ATtiny85 и программа - под виндой для прошивки пользуюсь унипроф (программатор Громова - http://easyelectronics.ru/avr-shag-p...grammator.html) флэш нормально стирается и программируется, соответственно программа в микроконтроллере работает как надо.
В линукс для прошивки пользуюсь avrdude делаю всё под рутом. Винда и линукс на одном и том же компьютере.
Вот строки в конфиге avrdude.conf для программатора Громова
programmer
id = "gromov";
baudrate = 9600;
desc = "serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts";
type = serbb;
reset = 4;
sck = 7;
mosi = 3;
miso = 8;
Сразу скажу что комментирование строки baudrate = 9600; результата не принесло.
В начале стираю командой:
avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -e -v
выдаёт:
avrdude: Version 5.11, compiled on Nov 22 2012 at 22:51:08
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/root/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyS0
Using Programmer : gromov
AVR Part : ATtiny85
Chip Erase delay : 4500 us
PAGEL : P00
BS2 : P00
RESET disposition : possible i/o
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 6 4 0 no 512 4 0 4000 4500 0xff 0xff
flash 65 6 32 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0xff
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 2 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : SERBB
Description : serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | #################### #################### ########## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e930b
avrdude: safemode: lfuse reads as E2
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: erasing chip
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
далее записываю командой:
avrdude -P /dev/ttyS0 -p t85 -c gromov -U flash:w:begogni85.he x:i -v
выдаёт:
AVR Part : ATtiny85
PAGEL : P00
BS2 : P00
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: reading input file "begogni85.hex"
avrdude: writing flash (54 bytes):
Writing | #################### #################### ########## | 100% 0.19s
avrdude: 54 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against begogni85.hex:
avrdude: load data flash data from input file begogni85.hex:
avrdude: input file begogni85.hex contains 54 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | #################### #################### ########## | 100% 0.02s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x0e != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
Как видно вылезла ошибка:
0x0e != 0x00
Вроде как кристалл не стёрся, но стирание вроде прошло нормально.
Естественно программа на микроконтроллере работает не так, причём иногда бывает так что записывается без этой ошибки, соответственно тогда всё работает нормально.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема!!
За помощь заранее благодарен!!!!
