Жесткий диск samsung SP0802N периодически стучит, тук тук тук, при этом винда зависает. Секунд через тридцать все работает нормально. Периодически один - два раза в день такое происходит. Иногда и чаще. Что может быть?
Заменить и незамедлительно!
Спасайте инфу, винт в утиль
Все понял.
Данных нету. Комп чисто под сдр собран.
Гдеж мне такой древний винт купить?
Есть такие платы в старый слот PCI, что позволяют подключать SATA диски.
Проверьте диск программой Victoria, стук это плохой предвестник- диск скоро помрет.
Стучит, потому что пытается прочитать сбойные сектора, которые то читаются, то нет.Как вариант, проверить где расположены сбойные, и заблокировать к ним доступ совсем. В общем почекрыжить утилиткой пространство на винте, и стучать перестанет.Радикальн ый метод, заменить маму на новую, или купить адаптер USB HDD, стоит 150 рублей. И подключить новый винт в слот USB. Материнские платы 5 летней давности должны поддерживать загрузку с USB.
Если на материнке нет SATA разьемов то выход один покупать IDE-to-SATA переходник, или иcкать бу винт. PCI контроллеры как правило не умеют грузить систему с подключенного винта, тее биос его не видит. Для тестирования или убирания бєдов на винте можно попробовать MHDD, Victoria, HDDregenerator
