Вообще то у каждой марки винтов есть свои проблемы - и зачастую ошибки являются логическими из за плотности записи. Лечатся обычно банально, данные копируются Акронисом (создается образ диска, и желательно его делать относительно регулярно - достаточно раз в месяц) HDD low level format штатной утилитой от производителя, далее полный формат диска под требуемую ОС, проверка викторией ( обычно до того как были сбойные а после всех форматов все исчезает, и все будет зависеть от удачи на аварийное отключение или сбой ПК, именно при авариях появляются сбойные сектора / кластеры .....) если уж совсем так хочется по надежней то есть диски от серверов у них наработка на отказ 120 лет. Такие имеются в продаже и как правило стоят в два раза дороже. К примеру у WD есть черная серия https://www.nix.ru/autocatalog/hdd_w...6Mb_80550.html а греен (с зеленой наклейкой) - это ширпотреб .... с красной, вроде как повышенной надежности.
У сегейтов обычно надо б софт обновить, и даже те что не заводились вообще - после перепрошивки микрокода все работает успешно несколько лет.
Еще раз повторюсь в основном "рекалибровка" бывает от того что есть логические ошибки и это 75% неисправностей, видимо когда то были ошибки из за аварийного отключения ПК / reseta и они накапливаются со временем и проявляется как неисправность.
http://adminpe.ru/
