Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Моторола MP 300,проблемы с включением
    Возникла проблема с вкл.радиостанции.Оче нь интересная.
    Включаю радиостанцию,никакой реакции,достаточно,п еревернуть ее микрофоном в низ,паралельно полу ,как сразу же начинает работать нормально.
    а если подёргать аккумулятор? может там контакты подогнуть нужно или почистить? явно "наука о контактах".
    это все ваши гениальные идеи или еще ждать каких то?
    какой вопрос - такой ответ.
    по количеству ошибок в первом сообщении вы явно не взрослый радиоинженер.
    ну и с такими реакциями (на варианты решения проблемы) разбирайтесь дальше сами.
  5. Спасибо от remi
  6. #5
    remi, уж простите меня, но, по правде говоря, не понимаю зачем, во-первых, необходимо на каждый возникший у Вас вопрос по имеющейся станции непременно создавать отдельную "личную" тему, когда здесь есть не только поиск по данному ресурсу но и, как минимум, 4 аналогичные темы о данном девайсе только на этой странице форума?!
    А во-вторых, если по сабжу, то выше Вам было совершенно верно отвечено, имхо: первое - может там контакты подогнуть нужно или почистить? явно "наука о контактах".
    И второе - какой вопрос - такой ответ.
    А в-третьих - проверить работу самого АКБ...
    Удачи в изучении станции и её возможном ремонте.
    Николай
  7. #6
    Дело не в контактах ,не в батарее,и даже не в стабилизаторах.
    вернемся к контактам,если вы видели эту радиостанцию,то могли заметить что что подогнуть контакты ,ну при всем желании ,не возможно.
    А создаю я тему ,потому что этот случай один на миллион и вряд ли аналогичный можно где то встретить.
  8. #7
    То, что у этой модели контакты питания выполнены круглыми, а не плоскими, еще вовсе не значит, что между ними и АКБ не может быть плохого контакта и дабы исключить эту версию, имхо, нет ничего проще, чем прицепить к ним, на время, питание от внешнего БП и, подавая напряжение 7,5-8 Вольт, всячески ворочая станцию, убедится в том либо обратном.
    Николай
  9. #8
    Я именно так и делал ,но никак не могу определить.
  1. Помогите с включением лазерного светодиода
    от Dongle в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 00:22
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 18:02
  3. Icom 718, проблема с включением реле ФНЧ
    от RU6AY в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 12:22
  4. Моторола GM-300 шп
    от ZVal в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 08:43
  5. TM-255E Проблемы с включением
    от DL1KBX в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 18:07
