Показано с 1 по 10 из 51
Тема: стабильный ГПД
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    стабильный ГПД
    стабильность этого ГПД неуступает синтезатору Si-570
    схему позаимствовал у Э.Реда (справочное пособие по высокочастотной схемотехнике) стр. 161.
    транзистор КТ3115 питание 5 вольт.контур намотал следующим способом.
    контур взял от приёмника РПС,там возжонное серебро,выбрал 6 витков
    с верху уложил тонкий фторопласт и намотал дополнительно 6 витков
    из медной фольги шириной 2 мм, начало и концы запаял друг с другом.
    кто бы посмотрел на АЧХометре чистоту сигнала генератора с такой индуктивностью
    я собрал навесным монтажем и разложил на столе.
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    А где ж его взять то, этот КТ3115. Теперь легче найти Si-570.
    И вот прям так, разложенный на столе не уступает по стабильности SI-570, и в начале и в конце диапазона перекрытия вашего ГПД!?
    И перекрытие по частоте тоже как у SI-570!?
    Так контур намотали, или взяли готовый от РПС!?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.02.2015 в 02:45. Причина: оверквотинг
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    транзисторы имеются в магазинах интернета 60 руб.
    в начале 60 мгц в конце 120 мгц.выходное напряжение можно сказать линейно.
    хотелось бы опустить до 45 мгц и до 80 мгц.пока занимаюсь.срывается генерация ниже 60 мгц
    в начале я описал как сделан контур.
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    А поконкретнее, с цифрами. Какая же всё таки стабильность. Первоначальный выбег. Уход за час после предварительного прогрева. Нагревался ли ГПД. Ведь установленный в трансивер, он будет греться, и основательно....
    Да запросто. У него на коллекторе транзистора, по моему, вольт под 80 получалось, при 12 вольтовом питании. Приёмник принимал совершенно без антенны. Кажется ещё что то было. И всё благодаря супер намотке катушек. Намотанных в два слоя, и включенных навстречу...
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    добрый день.
    80 вольт синуса, 51 вольт ВЧ напряжения на транзисторе КТ610, 12 вольт питание.антенна я писал в другой теме,41 метров наклонный луч.
    в генераторе применил старые конденсаторы трубчатые керамические.первона чального выбега частоты нет.показывает частоту до выключении.
    может кто подскажет нелучше ли применить SMD элементы в генераторе?две катушки работают дружно помогают друг другу в стабильности.
    частоту смотрю прибором VC3165, вольтметр ВК7-9,и питание JPS-305 DG/
    По справочнику максимальное напряжение Коллектор-Эммитер 26 Вольт. Пожалуйста, пишите технически грамотно и укажите точно где же Вы получили эти 51 Вольт.
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    посмотрите тему RX супер приёмник,она находится на 3 странице
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=213 49
    н
    еграмотен я технически. я насчитал 28 вольт коллектор-эммитер.
    Последний раз редактировалось Тахрим; 11.04.2013 в 09:14.
    Спасибо, всё ясно. Что меня задевает больше всего - это то, что в это поверят неискушённые начинающие радиолюбители. Опытных радиолюбителей Вы не обманете, но начинающих-то зачем "водить за нос"?. С сим и откланиваюсь.
    Дагестан г.Кизилюрт
    406
    UB6WAX
    от этого никакой материальной выгоды мне нет.
  1. ГПД на лампе
    от misha_globus в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 02:32
  2. ГПД от р/ст Р-123
    от Alex_dn в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 18:08
  3. Простой и стабильный ГПД
    Ответов: 2616
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 15:24
  4. ГПД р/с электроника Т1-03
    от UR3AGA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.04.2007, 10:04
