Страница 161 из 161 ПерваяПервая ... 61111151158159160161
Показано с 1,601 по 1,604 из 1604
Тема: Усилок 4 ГУ-50
  1. #1601
    Непонятно, зачем шесть ГУ - 50 загонять в такие экстремальные условия. Из практики известно, что лампа может отдавать мощность в два раза больше, чем мощность рассеивания анодом. Для ГУ 50 это составляет 80 ватт. Для шести ламп вполне нормальная мощность будет в районе 500 ватт, при подводимой 700 ватт.
  2. #1602
    Энгельс
    8,604
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    и все фото для SSB, а в этом режиме мощность практически в два раза (пиковая) будет больше
    Пиковая то, как раз будет одинаковой, что для SSB, что для телеграфа. Только вот для однотонового сигнала, половина от пиковой, это средняя мощность, а для SSB, половина от пиковой, это РЕР, а средняя при этом будет много ниже. И до 400-500 ватт средней мощности в SSB, 6*ГУ 50 может и вытянут, но в случае ограничения сигнала дБ в 20-30. А вот РЕР, которая обычно и даётся для SSB, и 600, и даже 700-800, потянут без особых проблем.
    В тех же справочниках, мощность рассеиваемая анодом в течении нескольких минут, уже даётся в 50 ватт. А если брать усреднённую рассеиваемую мощность в течении минут, а не секунд, то ни в телеграфе, ни в SSB, она не будет превышена, если вы будете брать все 150 ватт что РЕР, что на пике телеграфной посылки. Вот пытаться выдавливать под 250 мА с лампы, при анодном ниже 800 В, это настоящее издевательство. И при этом, называть такой режим "лёгким". Встречались и такие публикации.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 04.01.2018 в 18:56.
  3. Спасибо от Eugene163, RD6LW
  4. #1603
    Появилась очередная публикация завершенной конструкции с фото на тему "любителям много гу-50 посвящается...":
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mos...oschnosti.html
    Последний раз редактировалось Serg; 20.01.2018 в 11:41.
  5. Спасибо от tomcat
  6. #1604
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    521
    41
    ex UB5HKI
    Появилась очередная публикация...
  1. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  2. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
