Страница 153 из 222 ПерваяПервая ... 53103143150151152153154155156163203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 2214
Тема: Усилок 4 ГУ-50
  1. #1521
    Заблокирован
    Россия, Санкт-Петербург
    105
    А какой смысл качать лампу в катод? Разве в сетку не лучше? И мощности меньше надо и линейнее
  2. #1522
    Линейнее как раз ОС. 100% ООС. + КПД выше.
    73! Игорь UT3iM
  3. Спасибо от RD6LW, RL1L, ua5aa, Сергей 12701
  4. #1523
    8,952
    RK4CI,
    Сообщение от UR5ZQVДля 3-х, ток в режиме В, по пределу эмиссии при 250В экр. - 300...350мА.
    Откуда такие циферки? Может напомнить про режим "все сетки на корпусе"? Там вообще, даже на пике раскачки, напряжение на экранной сетке не превышает 60-70 В. Так что 250 В на экранке, вполне нормально. Другое дело, что большой импульс тока, будет достигаться при положительном потенциале на управляющей сетке.
    1.Данные из справочника по ВАХ ГУ-50.
    2.Вопрос был об ОК.
    3.Можно "разгонять" "облако" от катода и заалазом в ток 1-й сетке, тогда и 150В экр. будет "нормально", проблема с увеличением мощности раскачки и допустимой мощностью 1-й сетки. Надо просчитывать варианты, но справочные ВАХ имею только до +5В на первой сетке и +250В экр., остальное снимается вручную (включая ОС "глухозаземленны х"). Плюс иногда (как у меня) бывает ограничена мощность возбудителя.
    4.Можно применить еще "полу-ОС, полу-ОК".
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Igor-SPB,
    1.Технологическая простота (не требуется источник экр. и упр. сетки, если "глухозаземленна я"), если с мощностью возбудителя нет проблем.
    2.По линейности, смотря какой режим, если залазить в ток упр. сетки то проблем с линейностью больше.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 27.12.2017 в 12:12.
  5. #1524
    никакого дросселя ставить не надо в накал это как мертвому припарка.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #1525
    При раскачке в сетку линейность нужно обеспечивать напряжением смещения в управляющую сетку и исключением перекачки, а при заземленных сетках такой режим обеспечивается автоматически и при любой раскачке, ниже предельной эмиссии катода, линейность обеспечивается. Поэтому ваш вывод, что при раскачке в сетку сигнал более линейный, не соответствует действительности. Кроме того, мощность сигнала раскачки на выходе суммируется с мощностью, отдаваемой самой лампой.
  8. #1526
    Заблокирован
    105
    Датчик поставил по упр сетке. Как только ток сетки так скину раскачку.
  9. #1527
    Если не интересует дополнительная мощность, подводимая к катоду лампы, которая суммируется с мощностью, вырабатываемой самой лампой, то можно раскачивать и в сетки. Я раскачивал ГК - 71 в катод двумя лампами ГУ - 50 и получал подводимую мощность 750 ватт 500 миллиампнер, при напряжении 1500 вольт.
  10. #1528
    Тяжко ГК-71 было... Желательно держать напряжение 2,2-3кВ а ток в резонансе не более 400мА. Тогда и раскачки меньше надо, одной ГУ-50 хватило бы...
  11. #1529
    А вот такой вопросик: Насколько безопасно включать микроамперметр в анодную цепь - 1000 В ? Не прошьёт ли на корпус ?
  12. #1530
    воронеж
    416
    rv3kj
    to rn6lpc =Долго использую амперметр (м4204) в цепи анода (+2300в) с шунтированием емкостями последнего на корпус.Никаких проблем,рекомендую.
  13. Спасибо от RN6LPC
  1. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  2. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
