Страница 212 из 222 ПерваяПервая ... 112162202209210211212213214215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 2214
Тема: Усилок 4 ГУ-50
  1. #2111
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Может они вам и расскажут, почему максимальные режимы для них закладываются в ВАрах, а не просто в Амперах.
    Вы не понимаете физического смысла реактивной мощности. Даже из ваших примеров видна абсурдность расчёта мощности на конденсаторе через напряжение на нём и реактивный ток.
    Для ГУ 50, максимальное напряжение вольт под 700. 300 пФ, на частоте 3,5 мгГц, имеют реактивное сопротивление около 150 ом. Ток до 5 А.
    150 ом и 5А это 3750 W пик. мощность! Но это не мощность, которая выделяется на конденсаторе, это ВАРы.
    А вот то, что выделяется на конденсаторе зависит от омического сопротивления проводников этого конденсатора и тока через него. Именно по этому (сопротивление ведь не задаётся) и ВАРы, а не ВА=Вт.
    P.S. Если два одинаковых конденсатора сделать из алюминия и второй серебра, то мощность (в виде тепла) будет выделяться на них разная при прочих равных устовиях!
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  2. #2112
    Череповец
    1,007
    RN1QA
    О как,а я понял,что на НЧ ток через разд. конденсатор уменьшится в разы.И почему собственно говоря к части витков на 28 мгц.По калькулятору при Rое 1ком. требуется аж 75 пф.Тем более разд. конденсатор,значит последовательное питание.Как не крути(пиши),ток который потечет через КПЕ также потечет и через разд. конд.
    Юрий.
  3. #2113
    Про свойства диэлектрика в конденсаторе не забыли?
  4. #2114
    Энгельс
    9,365
    RK4CI
    Вы разберитесь вначале, хотя бы для себя, о чём пишете. ВАР, это Вольт Ампер Реактивные. Если есть желание, почитайте учебники, как их высчитывают.
    Более 50 пФ из этих 75, это выходная ёмкость ламп, и монтажа анодных цепей. Сам КПЕ, на 28 мгГц, обычно ставят на минимум. Обычно, это не более 20-25 пФ. Реактивное сопротивление подобной ёмкости на частоте 30 мгГц, около 250 ом. При напряжении 500-600 В, ток не превысит 3А. 3300 пФ, на частоте 30 мгГц, имеет реактивное сопротивление менее 2 ом. При токе 3 А, перепад ВЧ напряжения составит менее 6 В. Мощность 18 ВАр. На НЧ диапазонах, реактивное сопротивление ёмкости растёт. Растёт доля тока текущего непосредственно через КПЕ, и стало быть через разделительный конденсатор. Реактивная мощность действующая на разделительном конденсаторе будет измеряться сотнями ВАр. При желании, можно сделать рассчёт для любого диапазона, под конкретный КПЕ.
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #2115
    разделительный конденсатор перед "горячим" КПЕ,
    На НЧ диапазонах почти весь реактивный ток потечёт именно через КПЕ. Не только мощность действующая на разделительном конденсаторе уменьшится на порядок, даже ток уменьшится в разы...
    "Действующая мощность" это какая? Надо полагать та, которая потеряется (выделится) на разд. конденсаторе?!
    Ещё вопрос!
    Ток потечёт через КПЕ (но не через разд. конд.?)? Как может различаться ток в цепи из последовательно соединённых элементов?
    Что касается тока через конденсаторы, как ограничители этого тока!
    Чем выше частота, тем меньше их сопротивление, а значит с уменьшением частоты будет уменьшаться и ток при условии постоянного напряжения на этих конденсаторах (что мы и имеем на горячем конце П-контура).
    Рассуждения о изменении в разы тока и мощности на порядок (в 10 раз) при изменении частоты (и доли других ёмкостей в П-контуре), в пределах 2-30 мГц, то они высосаны из пальца.
  7. #2116
    Энгельс
    9,365
    RK4CI
    Действующая, это действующая. Как и всякая реактивность, любой конденсатор будет иметь определённую величину добротности. Что бы узнать сопротивление потерь, надо реактивное сопротивление конденсатора, разделить на величину добротности...
    Из пальца высосаны только ваши комментарии. Если повнимательнее прочтёте мои сообщения, то может обратите внимание, что везде присутствуют вполне конкретные цифры. Если считаете, что они принципиально не верны, так приведите свои. Делов то.
  8. #2117
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,489
    DL1BA
    На сколько коректно измерение выходной емкости лампы обыкновенным LC-метром?
    Василий DL1BA ex UK8BA
  9. #2118
    Точность измерения емкости анод - катод лампы зависит от точности самого измерителя емкости, а не от лампы. Можно измерять выходную емкость лампы в схеме, но к этой емкости добавляются все емкости, включенные параллельно аноду лампы. Не совсем понятно, что имеется в виду под словом "корректно".
  10. #2119
    Череповец
    1,007
    RN1QA
    Просто измерить емкость между электродами-это одно,как примеру в КПЕ,те же железяки.А если катод заземлен и к примеру заземлить еще пентодную сетку и зашунтировать емкостью экранную сетку,то в принципе емкость анод-катод(земля)должна немого увеличиться.
    Юрий.
  11. #2120
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,489
    DL1BA
    Даташит на ГУ-50 говорит, что выходная емкость 8 -10,3 пФ. Я измерял между анодом и соединенными вмесе сетками - получается 13 пФ.
  1. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  2. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
