Страница 146 из 222 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2214
Тема: Усилок 4 ГУ-50
  1. #1451
    Цитата Сообщение от ua5aa Посмотреть сообщение
    К72П-6 4700 пф на 1600 в.
    Не стоит его ставить - бабахнет 100%.На моем УМе стоит КСО-13 1000 пф, 400 - 500 ватт
  2. #1452
    Почитал тему... и за пару месяцев собрал в свободное время из подручных материалов.
    На 80 и 40 м 400 мА 1050 В на аноде при 25 Вт раскачки. Отводы П-контура рассчитаны и отмерены прибором. Что характерно, совпали. В эфире испытан вчера, корреспонденты не "ругали". Входное согласующее наружное.
    Конструктивную критику приму с удовольствием. Места много и легко переделать.
    Плата входных контуров будет вытравлена на неделе. На праздники попробую погонять на эквиваленте.
    Виталий
ID:	277691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277690   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC06032 (1)_1012x759.jpg
ID:	277693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277694   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RD6LW; 25.12.2017 в 10:14.
  3. Спасибо от DARKSTAR, Eugene163, JRX3QRU
  4. #1453
    Виталий, хорошо сделан УМ, только стоит переделать на последовательное питание П-контура. На ВЧ диапазонах будет хороший выигрыш, особенно с панельками-стаканами, да и дроссель анодный упроститься меньше размеры его будут.
    Входные контура внутрь установить, места там хватает...
    А где ТОР заказывали?
  5. #1454
    Евгений, приветствую! Спасибо за отзыв. Транс мотал сам. Железо от двух сгоревших 2-Амперных Латров. Железо тоже "перемотал" на оправке, начиная с диаметра 70 мм иначе обмотки не поместятся.
    Не было у меня стабилитрона Д817-го, пришлось на время приема "запирать" лампы +24 В в катод. Буду на радиорынке , возьму стабилитрон и переделаю запирание.
    Плата контуров уже подготовлена, травление на нашем "орденоносном" работает по средам.
    Попробовал только на 2-х диапазонах, потому как других антенн на КВ у меня нет
    Есть детали и желание собрать УМ на 2-х ГУ72, транс намотал анодный.
    Виталий
    Последний раз редактировалось RD6LW; 25.12.2017 в 11:07.
  6. #1455
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Вот те два глиняных кондёра...... Я такие давно не ставлю в качестве переходных.....один раз рванули, как бабка отговорила....
  7. #1456
    Сергей, рад вас видеть на форуме и ваше мнение для меня очень важно. Я сам "плакал" когда их ставил, не помещался туда тот, что вы мне подарили ( лежит в целости и сохранности). Есть КВИ-3 4700 на 5 кВ , но тоже в этом конструктиве плохо тулился.
    Виталий
    Последний раз редактировалось RD6LW; 25.12.2017 в 11:36.
  8. #1457
    Виталий, Вы как семечки щёлкаете ТОРы мотаете... аккуратно и добротно. Всё-таки переделайте на последовательное питание, не пожалеете. Что там, всего два дополнительных конденсатора. А антенны ВЧ диапазонов, с ними проще, места много не надо.
  9. Спасибо от RD6LW
  10. #1458
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Кто-нибудь делал УМ на 3-4 ГУ-50 (и не только на них)с ОС и с подачей всех напряжений на сетки? А то как-то не красиво - вход 40ватт, выход 300ватт.
    uy3ig
  11. #1459
    Кому как повезёт, в моём УМ на 3-х ГУ-50 с Ua=1,2кV такие стояли разделительными в последовательном питании П-контура, на С1 один и на С2 два шт. параллельно 4700х6кV (большие лепёшки). Сейчас этот УМ трудится у товарища, нареканий нет...
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот как раз этот на 3-х ГУ-50 и был с подачей всех напряжений. Выигрыш по мощности раскачки небольшой, всего 15-20%, это при том что экранное было завышено, 350V... Так что игра не стоит свеч, лучше входные контура и больше анодного 1100-1200V.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 25.12.2017 в 12:28.
  12. #1460
    Саратовская обл.
    136
    To RD6LW: А файликом печатки платы входных контуров в Sprint-Layout не поделитесь? Ну и номиналами входных катушек и конденсаторов тоже. Был бы Вам очень признателен .
  1. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  2. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
