Вы не понимаете физического смысла реактивной мощности. Даже из ваших примеров видна абсурдность расчёта мощности на конденсаторе через напряжение на нём и реактивный ток.
150 ом и 5А это 3750 W пик. мощность! Но это не мощность, которая выделяется на конденсаторе, это ВАРы.
А вот то, что выделяется на конденсаторе зависит от омического сопротивления проводников этого конденсатора и тока через него. Именно по этому (сопротивление ведь не задаётся) и ВАРы, а не ВА=Вт.
P.S. Если два одинаковых конденсатора сделать из алюминия и второй серебра, то мощность (в виде тепла) будет выделяться на них разная при прочих равных устовиях!
