Добрый день!Посоветуйте пожалуйста решение проблемы.... Приобрел недонастроенный усилок на 4 гу 50. Не было входных цепей и П контура. По схеме + 1000 вольт анодное и - 47 вольт смещение на управляющую сетку (схема с ОК ). Перерыл кучу информации с инета- везде есть достаточно схем на таких лампах и при таком включении, но НИГДЕ конкретно не нашел,, какие данные П контура должны быть.....Везде указано примерно так: "Данные П контура и методика настройки неоднократно опубликовывалась " или " Схема выходной цепи особенностей не имеет...."
С помощью таблиц и различных программ получил следующие значения элементов П контура- на 1,8 МГЦ диапазон С1= 1033пф, L= 9 мкГн, С2=5121 пф. На 29 мгц С1=66пф, L=0,5 мкГн, С2 329 пф. Вот такой разброс. Интересует в первую очередь диапазон 7 мгц. Для него- С1=265 пф, L=2,2 мкГн, С2= 1317пф. При таких номиналах усилитель практически не работает- при входе 5 вт (от трансивера Дроздова) получаем максимум 15 вт. Пробывал различные схемы согласования входной цепи- результат примерно одинаков. С другого усилиеля подал на сетки около 35 вт- на выходе получил 55 вт.- т.е. усиление меньше одного раза. Думаю, что проблема в П контуре. Буду благодарен за любую информацию.
С уважением, Игорь UB3DEF
