Такой вопрос, когда даёшь на раскачку 25ватт усилок выдаёт 150ватт,КСВ 1,5. даёшь 45, выдаёт 300 но при этом КСВ около 3, зашкаливает, где искать проблему? Проверялось на двух антеннах. Работать конечно же на таком УМ боюсь
это похоже на то что идет возбуд или побочные излучения. поэтому ксв метр с ума сходит. У меня было подобное. На эквивалент антенны все хорошо, но на реальную антенну ксв вел себя подобным образом.
в моем случае не качественный сигнал шел с трансивера, соответственно усилитель это все пытался усилить
Последний раз редактировалось RA4UIR; 21.05.2018 в 11:01.
КСВ метр какой не помню, проверял у специалиста, но такое же КСВ показало на трансивере 756pro. Честно уже с этим УМ замучался
Работать возможно на таком УМ или нет? Я работал получается долгое время с таким КСВ
В чём вопрос ТС? Его интересует как доставить 100% мощности УМ в нагрузку! Это же очевидно! Иначе зачем упоминать КСВ?
Вы отвечаете, что "практически при любом"?!
Это значит, что Вы не понимаете о чём КСВ и зачем его измеряют!
Далее!
При чём тут антенна? И как определить её эффективность? А что такое эффективность антенны вообще? Этот показатель не для слабонервных (по крайней мере числовые значения)!
Вопрос первый!
Где стоит КСВ-метр? На выходе УМ или в разрыв кабеля , что к антенне? Если в УМ, то если Вы не подстраиваете вых. П-контур, то изменение вых. сопротивления вых. каскада не учитываются при увеличении раскачки.
Последний раз редактировалось VictorV; 21.05.2018 в 11:55.
стоит так, вход УМ к антенне ксв метра, ну а другой провод к трансиверу! П контур настраиваю, но КСВ не меняется
Сергей80,
С этого места, по подробней, опишите, а лучше нарисуйте, что-то складывается впечатление, что Вы контролируете КСВ на входе УМ. Поэтому так и будет, от раскачки меняется входное сопротивление УМ, вот КСВ изменяется.
Последний раз редактировалось RL1L; 21.05.2018 в 12:31.
Ну судя по рисунку Вы измеряете КСВ по входу усилителя. Хорошо. Входные контура стоят в усилителе? Если нет, то это не очень хорошо. Импортный трансивер любит согласованную нагрузку 50 ом. В таком случае надо или настроенные входные контура или согласующее устройство между трансивером и усилителем. В Вашем случае КСВ меняется вместе с мощностью возбуждения, т.к. происходит еще большее рассогласование по вохду усилителя ( и по выходу трансивера конечно) из за изменения входного сопротивления ламп.
