Страница 120 из 222 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 2214
Тема: Усилок 4 ГУ-50
  1. #1191
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
    На вторую сетку (вывод 3 лампы) подается постоянно +16,2В.
    вы не ошибаетесь ??? Может на 3-ю ??? Если нет, то переключите на третью, а вторую на землю.
    После установки новых транзисторов, ВЧ напряжение на эквиваленте составило примерно 10 вольт.
    Это напряжение должно раскачать 4хГу-50 в катод.
    Нет. Надо хотя бы 20Вт.
  2. #1192
    К сожалению, не ошибаюсь.. (На вторую сетку (вывод 3 лампы)) - аккурат со стабилизатора на КРЕН идет подача малого плюса.. Что это за режим такой?? Если перед катодом поставить резонансный контур, не спасет? не ВНЧ, а именно контур, в резонансе..
  3. #1193
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    Видимо когда паяли, думали о 3-й сетке, а припаяли на 3-й вывод ))))) Вход лампы с ОС низкоомен, там только ФНЧ.....И качают мощностью. 20Вт хотя-бы....
  4. #1194
    15,646
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Да, она самая... Помнится хорошо работала, с высоким КПД и устойчива к возбудам. Я собирал с 6П36С,
    Тёзка, не советую лампы, у которых лучеобразующие пластины соединены с катодом внутри баллона, использовать в схемах с Общей сеткой. Верный путь к неустойчивости, а то и к возбуду.
  5. #1195
    Значит надо попробовать на IRF630 собрать гибрид? Есть ссылочка на схемотехнику с этим транзистором?
  6. #1196
    Tambov
    3,313
    UA3RMB
    http://www.radiolamp.ru/shem/amplifi...ch/1.php?no=16
    Аналогично товарищ делал на 4-х полтинниках.
  7. Спасибо от Viacheslav
  8. #1197
    IRF plus 4xGU50
    Вот Вам схема.
    73 de OM6SK
    Jaro
    PA1.pdf
    PA2.pdf
  9. Спасибо от Viacheslav
  10. #1198
    Вот за схемы спасибо! По трансформатору TR1 вопрос (OM6SK) - Какие требования? как мотать?
  11. #1199
    Не ошибся он, действительно подача небольшого экранного напряжения (около +15В), немного улучшает линейность каскада, увеличивает ток покоя и соответственно снижает мощность раскачки (на немного).
    Евгений, схема которую я собирал (схема какого-то HA5, с подачей экр. напряжения через диоды от напряжения раскачки) помнится была с ОК, работала очень стабильно.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 27.11.2015 в 09:42.
  12. #1200
    две штуки склеить
    дважды два витка
    73 de OM6SK Jaro
    автор OK1DLY
  1. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  2. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
