RN6LPC,Обычно, на шкалах или документации приборов указывают эл. прочность изоляции корпуса.Насколько безопасно включать микроамперметр в анодную цепь
Сделать окно в морде лица усилка прямоугольным. По размеру шкалы прибора. Измерительный прибор закрепить на кусок оргстекла несколько бОльшего размера мм 5...10 толщиной и всё это прикрутить сзади, на уровне окна. Просадить оргстекло такой толщины - тут не один Киловольт надо. Ну... и красиво.
Подскажите пожалуйста, почему очень сильно греется накальный дроссель? УМ на 4-х ГУ-50 с ОС. Сам дроссель намотан на ферритовом кольце Dнар 30мм М2000НМ, сетевым двужильным проводом. Наверное придется выкинуть его из схемы.
"Подскажите пожалуйста, почему очень сильно греется накальный дроссель?"
Если дроссель греется без напряжения возбуждения, то его провод не выдерживает ток накала ламп. Если греется после подключения возбуждения, то виноват феррит у которого слишком большая магнитная проницаемость и он ведет себя как железо.
Спасибо!! Дроссель греется именно без подачи других напряжений. Перемотаю дроссель проводом с большим сечением.
Еще вопрос. На входе усилителя стоит трансформатор на ферритовом кольце. Обмотка намотана тонким коаксиальным кабелем 12 витков. После подключения к трансиверу выяснилось, КСВ на НЧ очень большой и с повышением диапазона КСВ снижается до 1,0 (на 17м) и далее начинает снова расти.
Что народ посоветует сделать, чтобы КСВ между трансивером и РА было более менее близко к единице?
Похоже та же проблема.. мю феррита.. попробуйте отмотать витки на кольце 8 - 9 .. лучше использовать феррит с мю 400. Правильно подсказывают - поставить входные контура! Это лучший вариант!
Последний раз редактировалось Сергей 12701; 29.12.2017 в 18:25.
Трансформатор заводского изготовления, использовался в болгарской радиостанции Р-51М. К сожалению проницаемость ферритового кольца не известна. Тогда попробую намотать трансформатор на ферритовом стержне от магнитной антенны транзисторного приемника.
Спасибо от UR5ZQV, Сергей 12701
мысль хорошая, но места нет))
