Спасибо от ra9dm
вроде медь, провод из дросселя лампы дневного света))
Спасибо от RV4LX
Померьте на всякий случай сопротивление вашего дросселя. Лишним не будет. У нас в симисторных пускателях (ПБР) импульсные трансформаторы намотаны такого цвета проводом, манганином.
Спасибо от R6CW_Alex
раз паяется, значит не алюминий, я так думаю)))
Провод ПЭШОММ (манганин с оплеткой из шелка) имеющийся у меня имеет цвет эмали точно такой как у провода ПЭЛ и запаивается так же легко как и медный.
Сопротивление дросселя намотанного манганином 0,6 мм около 20 Ом.
В усилите на ГУ-50 прекрасно работал дроссель от РСБ-5, на фото хорошо виден, намотан просто виток к витку, без всяких там "два витка налево, три витка направо"
Последний раз редактировалось AL.X; 21.04.2018 в 05:31.
Dimon_,
1.Забудьте про "провал в Пятигорске...".
2.При раскачке 200мА, требуемое сопр. на аноде ок.2.5к, а не 1к. Подайте штатную раскачку 400...500мА.
3.Если резонанс (или околорезонанс) в крайнем положении КПЕ, значит , либо она мала, либо индуктивность мала (т.е. либо подкидывайте емкость в горячем КПЕ, что "муторно", либо увеличьте индуктивность до расчетной ила даже чуть выше, чтоб вписывалась в емкость горячего КПЕ).
4. Дроссель, при 900В и токе О.5А можете делать хоть из нихрома Лишь бы он не дымил от потерь на сопр. постоянного тока.
У меня стоял амперметр в аноде выходной лампы и вольтметр на выходе в антенну. Строил П - контур по провалу анодного тока и максимуму показания в антенне. Если эти показания совпадали, то считал, что антенна строится нормально. В качестве П- контура использовал катушку с переменной индуктивностью со шкалой. Нужно было один раз подобрать количество витков для каждого диапазона и дальше всегда устанавливать это число на шкале и не было никаких проблем с настройкой.
