Страница 188 из 222 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 2214
Тема: Усилок 4 ГУ-50
  1. #1871
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    никакой кардинальной разницы
    Посмотрите на максимально допустимую мощность рассеяния на 1-й и 2-й сетках.
    Я не буду ни с кем спорить. делайте - что хотите. Ругаться с соседями - вам.
    73! Игорь UT3iM
  2. #1872
    Перекачки главное не допускать и П-контур правильно настраивать чтоб не входить в перенапряжённый режим (Радиопередающие устойства 1975г. Окунь), тогда и ругаться не придётся...
  3. #1873
    Вот и не допускайте. И правильно настраивайте.
    http://www.cqham.ru/trx/r_654.html
    У меня закрадываются смутные сомнения, что в "Окуне" на выходе не 4хГУ50.
    Последний раз редактировалось U T; 24.04.2018 в 14:15.
    73! Игорь UT3iM
  4. #1874
    Шутите, это книга автор по фамилии Окунь, была нашим учебником в студенческие времена...
  5. Спасибо от LY3SR, R6CW_Alex
  6. #1875
    Да уж... Каламбурчик нЕхотя получился. ПАРДОН.
    73! Игорь UT3iM
  7. #1876
    Цитата Сообщение от Vic_599 Посмотреть сообщение
    стоит недостроенный УМ на двух ГК-71
    Две ГК 71 это киловатт подводимой и 750 ватт в антенну.
  8. #1877
    Цитата Сообщение от Dimon_ Посмотреть сообщение
    На 80м как я писал, явного провала анодного вообще нет.
    Сначала убедитесь, что это не гармоника. Поможет любой осциллограф(не ГИР и не частотомер).
    На фото по входу стоЯт какие-то контуры. Их отключить, заменив к.л. СУ или, хотя бы, простым параллельным котуром с отводом.
    На 80м емкость "горячего" конденсатора д.б. около 300пф, от этого подберите надлежащую индктивность.
    С "провалом" потом разберетесь.
    Если страшновато работать с напряжением 900в(это, действительно, опасно), то можно это напряжение снизить до 150-250в, подключив на вход умножителя любой понижащий тр-тор с напряжением 50-70в(не критично). Резонанс определится, по-любому.
    73! Александр
    Последний раз редактировалось DL7YAD Alex; 25.04.2018 в 11:33.
  9. #1878
    Саратовская обл.
    136
    To DL7YAD Alex
    Сейчас у меня на 80м номиналы ВКС следующие С1= 133-270пф; С2 = 465-1520пф L=7мкГн. Настроить П контур пока не получается, осцилографа к сожалению у меня нет.
    Вы предлагаете отключить входные П контура, не совсем понимаю зачем? Ведь входные п контура лучше чем просто входной трансформатор.
    На 80м у меня сейчас при 25 Вт раскачки, анодный ток около 400мА
  10. #1879
    На 80 метров индуктивность П- контура явно недостаточная, такой контур может строиться на 20 метров, а не на 80.
  11. Спасибо от UR5ZQV, Сергей 12701
  12. #1880
    15,678
    Примерно 30 пФ С1 не хватает для настройки в резонанс на 3,5 МГц.. В общем ещё где то 75 пФ надо добавить.
  1. конструируем усилок на ГУ-39А
    от rd3ql в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 15:58
  2. возбуждается усилок на irf630
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:28
  3. ГУ19, 2..3 лампы
    от Гар3 в разделе КВ усилители
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 07:06
  4. Усилок на КП913
    от Jaroslav314 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 09:36
  5. Усилок ГУ29 на 144МГц
    от Serg в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 04:28
