Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: alinco dx 70 на 20 м занижена мощность
  1. #21
    UN-NS, rx3qsp спасибо,что откликнулись. Ток ниже 18 и даже 3 ампер- я не рискнул включать полную мощь. Если бы только в ssb была зажатость и искажённость сигнала,она и в АМ и в ФМ. Кварц проверю завтра- сейчас поздно(ремонт аппаратуры по ночам не делаю и другим не рекомендую), и потом отпишусь.Ещё раз спасибо.
  2. #22
    Кварц в порядке, но в однополосном режиме принимаются АМ станции в хорошем качестве-что может быть?
  3. #23
    По ходу поиска неисправности обнаружил, что микрофон EMS-42 имеет отличия: в родной схеме в тангенте имеются индуктивности, а де факто нет даже точек их подключения-микрофон и кнопки.И имеются свободные штырьки в 8-pin разъёме оной-так должно быть или нет?
  4. #24
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Попробуйте настроить контрольный приёмник на частоту ПЧ и послушать качество сигнала до смесителя.
  5. #25
    DL5EAH, спасибо за совет, обязательно проверю и здесь отпишу. А пока изготовил новый ,электретный микрофон, с кнопкой "приём-передача", старой тангентой(EMS-42) не смог воспользоваться, т.к. нет распайки +5 вольт 8 штырькового разъёма. Зажатости сигнала не наблюдается и звук на передачу как бы "проявился".
  6. #26
    Есть такая проблема. На трансивере установлена мощность 50 Вт, везде ток потребления в районе 13 А, только вот на 14 Мгц ток потребления составляет 20 А. И закономерность такая на 13,5 Мгц ток потребления еще 13А, а выше с повышением частоты ток растет до 20 А. Мощность остается прежняя. Далее на следующем под диапазоне (начинается с 14,5 Мгц) ток падает до 13 А. Замеры делал на эквиваленте.
  1. IC-760 занижена мощность
    от R6CW_Alex в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 10:56
  2. Разъем СР-50 и мощность
    от RX3RB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 11:54
  3. ALINCO DR-130 выходная мощность
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 13:22
  4. Мощность трансформатора
    от PBBC в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:10
  5. МОЩНОСТЬ
    от dimok в разделе Усилители мощности
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 19:10
