как улучшить качество приёма обычного радио приёмника?, т.е. какую антену домашнюю можно забадцать получше и проще?. а то он реагирует даже на передвижения в комноте очень сильно, потому наверно что сигнал очень слаб.....
Не понятно из вопроса,к какому приёмнику нужна антенна? Если для приёма ЧМ (64-108 мГц) вещательных станций,тогда нужно предполагать,на каком расстоянии и в каком направлении от вас находиться передатчик.Желательн о знать поляризацию передающей антенны(можно элементарно позвонить и спросить). Если для ДВ,СВ,КВ, тем более нужно знать модель и тип приёмника.Если у вас музыкальный центр с "хвостом" для ЧМ длиной в метр,и от него как мёртвому припарка,тогда координально поможет только подключение серьёзных антенн к соответствующим гнёздам посредством хорошего кабеля.Антенну в этом случае желательно расположить над крышей дома на мачте, или направленную (5-8 дБ заглаза) на кронштейне на балконе в сторону передатчика.Для ЧМ хорошо подойдёт антенна Харченко ("зигзаг") в классическом варианте. Если у вас переносной СВ приёмник с магнитной антенной без гнезда подключения внешней-это хуже,желательно сделать вывод для внешней антенны,примастырив соответствующее гнездо или просто винт на 4,соединив его через конденсатор на 100-200 пф с тем выводом катушки ферритовой антенны,который подключается к первому каскаду приёмника (как правило,все простые переносные приёмники китайские в особенности не имеют катушек связи).Если нет возможности растянуть по дому или на улицу "верёвку",то частично решить проблему можно путём наматывания в один ряд на приёмник (если корпус позволяет конструктивно) метров 10-15 любого провода диаметром 0,3-0,5 мм.Один конец подключите к упомянутому винту или разъёму. В любом случае проблему нужно рассматривать комплексно. На КВ любой ктайский "KIPO" или подобный будет работать гораздо лучше,если приём вести на диполь с плечами 3-5 метров,а не на родную телескопическую. Отдельная тема-рамочные антенны с усилителями и без таковых.
Не сохранилась ссылка.к сожалению.но найти по позывному не составит труда.
Ещё от туда же:
Активная КВ\УКВ антенна типа АА-7. Собиралась и проверялась для ICOM IC-R5:
