Негативный опыт подойдёт? Усилок 4 х Г-811, анодное 1500 В. Всё прекрасно работает (сеть анодного включается мощным тумблером, лампы при приеме заперты минусом, предусмотрен обход сигнала, можно ступенчато снижать через 100 В анодное...) Подарили два тиристора в розовой керамике, размером с поллитровую банку. Марку сейчас и не вспомню, давно было. Собрана схема управления простейшая - всё нормально работает, включается и выключается первичная анодного транса, ничего не щёлкает. А дальше чудеса: стоило только произнести слово в микрофон, или нажать ключ, как 20-ти амперный прибор на силовом щитке зашкалил, а сам щиток чуть не сорвался со стены. Запылали все лампочки, как при КЗ на другой фазе, заговорили все паяльники (дело было на коллективке). Такое впечатление, будто этот шайтан-ящик (РА) начал генерировать электроэнергию в сеть, как Чернобыльская АЭС Очевидно, появился какой-то резонанс в первичной цепи питания с этими тиристорами. Жаль, рядом не было Н.Теслы... Так эта идея и заглохла.
З.Ы. Чуть не забыл - в силовом щитке стоял ещё мощный автотрансформатор, можно было регулировать напряжение сети.
