Глазунов, прогресс, однако. Ну и кому нужно, быстродействие.
Применяю твердотельное реле для включения и аварийной защиты анодного выпрямителя РА уже 4 года. Полет нормальный. Реле (оптрон/семистор 40А/600В) коммутирует первичную обмотку трансформатора с габаритной мощностью 2,2 кВт и включено перед схемой плавного пуска выпрямителя. Параллельно семистору включен варистор 20D391K для защиты последнего.
При перегрузке выпрямителя семистор отключается при переходе сетевого напряжения через "0". Все равно это быстрее чем отработают контакты мощного реле. Главное все происходит тихо, без громких щелчков и подгорания контактов. В качестве радиатора твердотельного реле используется дюралевое шасси усилителя. Нагрева после длительной работы усилителя не замечал.
UT4FA, и скока стоит это треле?
Три-четыре доллара вместе с доставкой эти реле стоят. Вот здесь, например.
Можно в три раза дешевле: купить отдельно симистор (120 рублей за 5 штук с доставкой) и оптрон (они рублей по пять). Но придется немножко попаять.)
Спасибо от UT1LW
Легко можно сделать самому симистор с контактным ( слаботочным) управлением.. два подходящих тиристора включить встречно-параллельно.. замыкая - размыкая управляющие электроды между собой - управляем вкл-выкл.
To UT4FA : Спасибо за информацию. Значить буду делать как у Вас. В усилителе ( ГС-35Б ) стоит плата защиты триодов
G3SEK и в случае превышения тока анода за 1 ампер реле отключит блок анодного питания.
То UT1LW : Цены есть на сайте - http://sosklada.com.ua/catalog/rele-id6 . Думаю взять с запасом, 100 амперное - 233
гривны.
Спасибо от UT1LW
В начальном варианте, когда только создавался усилитель, так и было. Использовал два тиристора КУ202Н и все работало прекрасно. Но потом попалось на радиорынке твердотельное реле с оптронным управлением за вполне приемлемые деньги. Что то около 80 гривен. Тип реле уже забылся, а лезть в РА, вскрывать и смотреть, лень. Варистор для защиты поставил уже позже, на всякий случай, после двух лет эксплуатации.
Уверен, что Вам хватит реле на 25 или 40А за 95 или 115 гривен. Правда, если Вам нужно коммутировать бОльшую мощность, тогда да...
Последний раз редактировалось UT4FA; 02.07.2017 в 18:32.
Да какое тут может быть быстродействие?
При простреле лампы, вся энергия конденсатора фильра ...бах!
И что господа защищаем?
Даже корпуса предохранителей в куски разлетаются.
Для дистанционного запуска РА- это да, но можно и что нибудь
попроще.
Ну а прогресс ? Великий мэтр не обидится!
Самое надёжное- это контакторы от Р-140.
А для управления- псевдосенсорное ...
всего лишь 6 деталей.
Если уж и ломать головошку- так это над ВВ предохранителем.
Случаи всякие летают!
А платить деньги, когда в столе лежат изделия от военпрома,
как то не по фен-шую!
Спасибо от Глазунов
