Страница 1 из 9 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89
Тема: Помогите пожалуйста запустить синтезатор...
    Воронежская область
    1,681
    Здравствуйте.
    Собственно, синтезатор вот этот: http://www.cqham.ru/image4/swl_synt_big.gif для вот такого приёмника: http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm .
    За изготовление взялся потому, что хочется хотя бы послушать эфир, а покупать какой-нибудь Деген - влом, да и процентов 90 деталей для этого приёмника имеется, и ещё подкупил отзыв, что этот приёмник можно настроить, имея всего лишь тестер и частотомер(как у меня))).
    Теперь ближе к делу. AD9835 работает, требуемый диапазон частот выдаёт. ГПД тоже работает, при подаче на варикапы напряжения с переменного резистора диапазон перестройки даже раза в полтора шире, чем надо. Делитель на 100 тоже работает нормально. Не работает, насколько я понимаю, фазовый детектор на 74АС74(у меня стоит 74НС74) и LM358, при изменении частоты с AD9835 напряжение на варикапах не изменяется(сейчас стоит 5,2в). Микросхемы менял уже несколько раз, уровень лог. 0/1 на 3 ноге 74НС74 подбирал, резисторы R27/R28 увеличивал до 3-4ком, емкостями тоже игрался. Может, кто подскажет, как всё-таки победить этот синтезатор?
    Чудес ведь не бывает? Если входные сигналы на ФД есть, частота ГУН при 5В на варикапах в рабочей полосе, то действительно - ФД не работает. Почему? Проверьте, а диоды сброса запяны правильно, не наоборот? При разнице частот + или - должны быть импульсы на выходе то на одном, то на другом триггере. Не работает УПТ на ОУ? Там вся суть в том, что его питание должно быть именно 9В. 4.5В, поступающие с выходов микросхем, вводят его в линейный режим с 4.5В на выходе при отсутствии сигнала. На выводы 4,10 триггеров должны проходить импульсы сброса. Нечему там не работать. Ошибку в монтаже ищите.
    Воронежская область
    1,681
    Прям ровно 9в??? А 8,65 у меня(ну стаб такой попался 7809), уже никак не годится?
    Диоды проверял, монтаж тоже проверял уже раз 10. На выводы 3 и 11 DD4 поступают сигналы от AD9835 и от ГУН/100, почти одинаковой частоты(частоту второго можно подогнать катушкой ГУНа), на входах LM358 примерно одинаково по 4,3в... На изменение частоты с AD9835 не реагирует вообще.
    Нет ошибки вроде бы...
    Судя по классической схеме (а в ней сброс триггеров делают логическим элементом 2И , на который подают сигналы с инверсных выходов триггеров), попробуйте-ка переключить диоды (только их) анодами к инверсным выходам триггеров? У вас триггера не работают.
    В оригинальной ( с литературы) схеме (она же РСТ Маяк) к инверсным выходам триггеров подключен элемент 2И-не, затем еще один, инвертором и выход - к сбросу триггеров. Прямые же выходы идут к фильтру.
    http://www.cqham.ru/sch.htm 54 схема в русском разделе.
    Или попробовать диоды перевернуть. какой-то вариант пойдет...
    Последний раз редактировалось UN-NS; 20.04.2013 в 21:29.
    когда собирал, выводы 2, 13 74AC74 на печатке висели в воздухе, посадил на землю и заработало.
    Мутная схема ФД. Если переделаете по Маяку - пойдет 100%, как часы.
  7. #7
    Реально.
  8. #8
    Воронежская область
    1,681
    Так они вроде бы так и включены - катоды вместе и на выв. 10, аноды к выводам 5 и 11.
    ...Сейчас вот попробовал ещё раз поменять эти диоды, заодно и проверить ещё раз их включение - были включены правильно, с новыми напруга на выходе всё же стала меняться, очень незначительно, от 4,8 до 5,2 вольт, плавно. Это о чем-то говорит? Да, ещё - LM358 должна греться? Градусов 50 у меня...
  9. #9
    Конечно не должна греться!
    Аноды 5 и 9, точка соед катодов - 4 и 10!
    2,7,12 - корпус 1,13,14 - +5В
    • Тип файла: pdf 4704.pdf (466.0 Кб, Просмотров: 262)
  10. #10
    Воронежская область
    1,681
    Спасибо, сейчас попробую.
    Может греться оттого, что вторая её половина висит в воздухе(возбуд?)? До этого стояла 358М(сейчас 358D) - не грелась, вернуть обратно?
    Ладно, пока что - всем большое спасибо, пошёл паять... Минут на 15...)))
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Проверил. Изначально так по схеме, у меня так и сделано.
    Проверил ещё раз. Так и есть.
    Дык... Может, 13 всё же на +5в?
    Последний раз редактировалось Александр_М; 20.04.2013 в 22:07.
  1. Помогите запустить IC M710 на передачу в любительских диапа
    от Алексей_Сарженко в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 19:06
  2. антенна для приёма FM диапазон
    от Svetlyj в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 15:56
  3. Помогите пожалуйста ADF4001
    от Dimkis07 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 00:04
  4. транзисторный усилитель - помогите запустить
    от 4Z5ST в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.03.2009, 11:50
  5. проградуировать шкалу вольтметра
    от Александра в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 20:27
