Вот еще хотелка. VFO-A мода SSB, VFO-B мода CW, сплит включен. Смешанное QSO. Скорость CW не регулируется с миди.
Yanus. Если процесу асио задать высокий приоритет, может уйдут эти щелчки. Но его нет в диспетчере задач, где он прячется?
Асио это драйвер - он и так работает с максимальным приоритетом. Нужно подобрать параметры буфера.. Ещё, в программе мы поменяли некоторые моменты связанные с многопоточностью, возможно станет лучше. Новая бета ожидается после того как мы подключим ключ для HPSDR.
Что касается этого
попробуем улучшить
Вчера обнаружил, что при работе на гарнитуру параллельно работает и встроенный микрофон в ноутбуке. Думаю, это не правильно. Какие есть мысли по этому поводу?
В настройках программы микрофон можно выбрать который вам нужен и данные будут идти только с него. На сколько я знаю, виндоус не микширует сигналы с разных микрофонов, но в разных программах они могут работать параллельно не зависимо друг от друга.
Не получается. WINDOWS-8 стоит.
Привет Тезка! Если встронный мик ноутбука не нужен, рубани его наглухо http://vsesam.org/kak-otklyuchit-vst...-na-windows-7/ , можно и через реестр... Обычное явление с ноутбуками, связанное с кривизной дрйверов
Привет Александр. В настройках Windows попытался отключить- результат не работают оба, внешний и встроенный. Если включено то работают сразу два, выдёргиваю из гнезда микрофон гарнитуры в работе остаётся встроенный. Может, что делаю не так? "Рубануть наглухо", а вдруг завтра понадобится.
Сергей, приветствую. Более подробно можно?
