Спасибо от RA1AFS
По передаче можно использовать LPF. А по приему нельзя. Задачи разные. По приему нужно вырезать какую-то полосу, а по передаче только задавить гармоники, которые по определению выше по частоте. Если не говорим, о негармонических составляющих в выходном сигнале, которые могут быть и ниже по частоте.
Предпочтительнее LPF использовать на передачу по той причине, что проще реализовать низкие потери.
Узкие диапазонные фильтры, а послушать как за диапазонами или если нужно трансивер как мощный ГСС попользовать?
Значит, до кондиции довести не удалось. Больше беспокоить не буду.
ZS-1 позиционируется как любительский приемопередатчик. А значит разработан для использования в пределах любительских диапазонов частот.
Соответственно передача за пределами фильтров невозможна и не разрешена за пределами любительских диапазонов.
При установке частоты между любительскими диапазонами преселектор отключается и можно слушать любые станции. Если при этом динамического диапазона АЦП оказывается недостаточно, то нужно использовать внешние полосовые фильтры.
Вообще приемники построенные по принципу прямой оцифровки имеют больший динамический диапазон по интермодуляции как в полосе приема, так и за ее пределами (т.е. фактически при любой расстройке между тонами), чем классические супергетеродинные приемники. Но качественный супергетеродинный тракт выигрывает по такому параметру как блокирование. Единственный вариант приблизить DDC приемник к супергетеродину, на данный момент, - это использовать максимально узкие входные фильтры. Но тогда их получается очень много на весь КВ диапазон. Именно по этой причине в нашем трансивере используются максимально узкие фильтры, практически на каждый диапазон свой фильтр, кроме верхних.
А вообще абсолютно любое изделие - это набор компромисов. Разработчик всегда выбирает между чем-то и чем-то. Например чувствительность - интермодуляция, размер -количество фильтров и т.д.
