Уважаемые господа, предлагаю небольшой обзор китайских радиостанций Feidaxin FD850Plus (400-470 МГц). Покупал их в феврале, в и-нет магазине 409Shop. Включил, проверил, только сейчас. Долго пришлось выпрашивать софтину у «младших братьев»…
Первые впечатления - положительные:Недостатки:
- Мощность передатчика, действительно, около 10 Вт (чего не ожидал, т.к раньше уже имел дело с другими китайскими радиостанциями).
- Можно настроить канал на мощность 5 Вт;
- Каналов может быть до 99 шт (сколько запрограммируешь, столько и будет). Переключение каналов – кнопками. Радиостанция подтверждает переключения звуковыми сигналами (на «чинглише»).
- В комплекте, помимо штатных антенн (16 см), обнаружились еще и удлиненные (37 см). Не знаю, подарок это был от магазина или от изготовителя.
- Радиостанции можно заряжать напрямую от аккумулятора (12 В).
- Штатные аккумуляторы имеют большую емкость – 3500 мА*ч;
- В радиостанции встроен фонарик (хреновый).
- Корпус брызгозащищенный.
- Инструкция на английском языке.
Непонятки:
- При работе двух радиостанций вблизи, сигнал слышен в соседних каналах.
- Нет отдельной кнопки (комбинации кнопок) для переключения мощности передатчика.
- Если р/ст заряжается напрямую от аккумулятора, то она включается (несмотря на выключенный выключатель питания). При этом, если появляется несущая на текущем канале, динамик щелкает. Переговоры не слышны, но щелчки ночью будут мешать. При зарядке через подставку таких проблем нет.
- Конфигуратор сырой (программа верхнего уровня для настройки радиостанций). Присутствуют органы управления функциями, которых нет в радиостанции, например, FM приемник. И отсутствуют органы управления функциями, которые заявлены, например, три уровня мощности и сканер.
- Не сумел понять, как включить режим сканирования. В инструкции этого не написано.
- На сайте производителя заявлено, что FD850Plus имеет три уровня мощности передатчика. Через конфигуратор можно задать только два уровня. Как включить 0,5 Вт – не понятно.
