Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Кто-нибудь занимался с MC145158 синтезатором мотороловским?
  1. #11
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от uk8adi Посмотреть сообщение
    Может тут что-то интересное есть:
    Вот спасибо, то что нужно на этом сайте в "соседнем" разделе, коротко и понятно (для тупых вроде меня отупевших за 16 лет службы в армии).
    http://www.hobbyelektronikwerkstatt....php#SingleDual
    осталось совсем малость, понять какие ограничения на выбора диапазона А (если я правильно понял А можно выбирать от 0 до P-1, если А = Р то это эквивалентно N+1 при А=0 )
    и как через контроллер крутить коэффициенты (но это уже частности)
    Последний раз редактировалось Milldi; 18.01.2020 в 17:17.
  2. #12
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    В цепи ФАПЧ применен такой ФНЧ.
    С какими частотами сравнения можно применять эту цепь?
    Суть в том что есть синтезатор, но к нему нет блока управления и неизвестно какая частота сравнения (шаг перестройки) в нем использована.
  3. #13
    Аватар для vadim_d
    8,528
    Если известны только эти номиналы, то можно лишь получить параметры корректирующего звена (это пропорционально-интегрирующий фильтр на ОУ), а больше ничего нет: и к-т деления ГУН, и крутизна его перестройки входят в петлевое усиление, как и крутизна ФД, но его можно обычно понять из даташита. А по самому синтезатору каких-то данных оригинального шага не найти?
    Вадим
  4. #14
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    частота синтезатора максимально 1,24 - 1,5 ГГц (рабочий диапазон 1,4-1,44 или 1,39-1,47) далее прескалер 128/129 или 64/65 (скорее всего используется 128/129 с меньшим Кдел частота будет выше максимальной для входа) частота опорного генератора 20 Мгц. Оригинального шага скорее всего нет, он скорее всего работал на фиксированной частоте, или на нескольких фиксированных в этих диапазонах. ОУ МС33078. Так что частоту сравнения определить не имея блока управления определить невозможно даже приблизительно.
    Больше никакой информации нет.
    Последний раз редактировалось Milldi; 21.01.2020 в 13:54.
  5. #15
    Аватар для vadim_d
    8,528
    У фильтра переход от интегратора к простому усилению около 300 Гц, то есть полоса петли была не ниже порядка 1 кГц, но ограничения сверху это не накладывает, поэтому и частота сравнения ограничена только снизу значением около 5-10 кГц. Тут может проще прикинуть крутизну перестройки ГУН и посчитать петлю под свою задачу
    Поглядел в даташит: схема соответствует варианту c) на 20-й странице с делением R1 и R2 пополам и фильтрацией средней точки, тут будет и ограничение сверху. Скорее всего все было посчитано именно по этим формулам, то есть зная крутизну ГУН и напряжение питания (для крутизны ФД) можно прикинуть более детально
    Последний раз редактировалось vadim_d; 22.01.2020 в 11:24.
    Вадим
  6. #16
    Украина
    728
    US5IVZ
    Вот еще полезная софтина. Мож кому и пригодится
  7. #17
    Аватар для lz4ge
    България
    50
    lz4ge
    Простота высшая форма совершенства. - Леонардо Пиеро да Винчи
  8. #18
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    посчитал проверьте пожалуйста логичность рассуждения может где ошибся (десятые доли откинуты или округлены так как это ориентировочный подсчет).
    возможный коэффициент деления от N = Nmin * P + Rmin = 3*128+0 = 384 до N = Nmax * P + Rmax = 1023*128+127= 131071
    Максимальная частота будет Fmax = Fсрав * N, следовательно Fсрав = Fmax / N = 1500000000 / 131071 = 11444Гц (получается это минимальная частота сравнения чтобы можно было выставить максимальную частоту ГУН)
    минимальный коэффициент деления для нижней границы частоты будет N = Fmin / Fсрав = 1240000000 / 11444 = 108354
    то есть получается частота сравнения для использования всего диапазона ГУН нужна не меньше 11,5кгц а родная была не меньше 9,5кГц иначе при максимальном Кдел не получить минимальную рабочую частоту.
    В общем с минимально возможным шагом понятно, какой может быть максимальный шаг в таком случае...... хотя меня устроит от 12,5 до 62,5 кгц
    Последний раз редактировалось Milldi; 22.01.2020 в 23:33.
  9. #19
    Венгр petyamuvek устанавливал 145158 в свои конструкции.
    Сейчас такой инфо на странице его "блога" не найти.
    Но у меня в архиве есть описание его синтезатора для станций на 2м.
    73! UK8ADI Сергей
  10. #20
    Аватар для vadim_d
    8,528
    Это все логично, только случай привязки верхней частоты ГУН к максимальному значению счетчика достаточно искусственный. Если есть желание попробовать его, то лучше начать с проверки перестройки ГУН, отпаяв какой-нибудь компонент по пути от ОУ к нему, а потом по его крутизне и выбранному шагу посчитать петлю и сравнить номиналы с имеющимися. При сильном уходе полосы петли от расчетной захвата не будет, но ИЧФД будет подтягивать ГУН за счет своего частотного режима, то есть первый результат можно увидеть всегда. Для загрузки к-тов какую-нибудь Ардуинку прицепить, программу по минимуму - брать с терминала два числа и задвигать в счетчики
    Вадим
  11. Спасибо от Milldi
  1. Компьютерное управление КВ синтезатором
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:44
  2. Кто занимался стробоскопами?
    от msi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 22:09
  3. Помогите с синтезатором на 106,5мгц
    от ra3wme в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:58
  4. Проблема с синтезатором LMX2313
    от ALB_RF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 12:15
  5. помогите с синтезатором на dds
    от actavis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:24
