Показано с 11 по 19 из 19
Тема: TS-570.Не работает
    Пробовал и катушки шевелить, и конденсаторы-безрезультатно. Отсоеденил шлейф СN4 (справа внизу фото №1) и вуаля- частота перестала пропадать, запищал бипер нажатия кнопок, затрещал тюнер, но приема передачи как не было так и нет, оно и понятно. С приборами к сожалению все плохо. Стабилизаторы напряжения 5,10,8 вольт в норме.
ID:	139666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	139667   Нажмите на изображение для увеличения.
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    сделайте сброс ...А=В и вкл ... со шлейфами такое бывает .. со временим неконтачит ...
    LY2NI Gin.
    LY2NI Gin.
    Пробовал. Со шлейфом все ок.
  4. #14
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    ватарейку вынте и сделайте сброс..
    похоже какойто крен слетел .... надо добитса ТХ режима ....
    интересно .. чем питали .. и ксв антены ... ?
    LY2NI Gin.
  5. #15
    LY2NI Gin.
    Пробовал,не помогло)
  6. #16
    Фурманов RDA IV-27
    372
    RM3UA
    Я надеюсь, что эти операцию вы проводили при выключенном питании,
    иначе появятся еще проблемы.
    Александр (ex RU0UA, UA0UDY)
  7. #17
    Откуда они появятся то-ведь 20 мег генератор скорее всего не работает
    ex UA3QLQ
  8. #18
    отключал.
  9. #19
    Бывает и так.
    Трансивер стоял включенным. Жене мешал шум, она называет его "шипит".
    Подошла, чтобы выключить его. Понажимала на все кнопки, покрутила все ручки.
    Через некоторе время я обнаружил, что не работает микрофон.
    - оказалось усиление MIC стоит на 0.
    Потом обнаружил, что в телеграфном режиме при включении кнопки SEND трансивер переходит в режим передачи, как будто ключ всё время нажат.
    - оказалось, шнурок от ключа вытащен из разъема KEY.
    Вот такие бывают "неисправности"
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  1. Дефект Kenwood TS-570
    от Oldman в разделе TS-570
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 19:14
  2. TS-570 не включается
    от RM6LA в разделе TS-570
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 11:42
  3. TS-570
    от Сергей Н в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 04:47
  4. TS-570 help me
    от RK1NA в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 22:56
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
