Вот еще один шедевр:
http://www.qsl.net/zl1bpu/micro/Rotator/
Когда все-таки прошивы безплатные для всех появятся???
Интерестей если бы датчиком был не резистор, а сельсин. Так точнее и за начальным положением не надо строго следить. Я такой дотчик с сельсином в скором будущием буду строить. Уже на бумаге всё готово но как всегда на любимое дело время не хватает![]()
Не стал долгл бродить по ссылке в указанной теме, просто вспомнил программу для УКВ соревнований от OK1DIX, которую я давно скачал кажется с сайта OK1RR. Там в хелпе приведена схема интерфейса, подключаемого к LPT, может кому интересно. Хотя там тоже не сильсин, а резистор.
Не знаю жив ли тот сайт........
На данный момент работаю над преобразованием программы своего друга на возможность применения шаговых двигателей в поворотных устройствах и управления ими через комп.
На данный момент можно покрутить уже вручную тем ,что есть.
У правление повороткой будет включать в себя следующие функции:
1.Универсальность и приспосабливаемость к любому применяемому редуктору т.е. возможность ввода числа шагов двигателя на 360 градусов поворота и последующего пересчёта для управления процессом.
2.Управление вторым двигателем - элевацией
3.Возможность записи нескольких положений в память для последующего быстрого вывода(это для приемлимости данной системы для спутниковых телевизионных антенн)
4.Сохранение значений положения при выходе из программы
5.Возможность управления антенной удалённо через сеть или интернет
6.Инициализация положения, через контактную группу и ввода значения в градусах т.е. точка отсчёта.
7.Изменение скорости вращения в доступных пределах
Идея хорошая, а какой двигатель приминяли?
Двигатели пробовал от старых принтеров,которые у нас на барахолке можно приобрести от 15 р
А редуктор ,какой- достался червячный.
Мощность управления у этой микросхемы до 1А так,а с точностью установки положения я думаю ни одна существующая система не поспорит с шаговиком.
К стати схема подключения в самой проге есть если интересно.
Поиск ПДФ на данную микросхему с её параметрами ни к чему не привёл.
Буду рад на ссылку к этому.
К созданию данного девайса меня подтолкнула мысль простоты всего устройства из-за того,что в схематике иметь одну микросхему и контактную группу проще не бывает со всеми фонкциями,которые есть в других устройствах на прошивки которых ещё и просят деньги.Обещаю,что данное творение появиться на этом сайте и бесплатно! Его можно будет ещё применять для управления удалённой камеры:-)))
Это все хорошо и здорово, особенно для шаговых двигунов, которые сполошь и рядом валяются без дела.Сообщение от MUSTANG
Однако, очень хочется такого устройства, которое бы от аппаратного журнала поворачивалось куда надо. Например, от dx4win или mix w2.... Выставил там ротатор какой-нибудь, орион, стартрек1 или мессага базед, на сом 1 и вперед, само по спотам крутит...
Команды там на СОМе, не на LPT!!!!
Вот че хотцца...
А то я так-то и тумблерчиком отлично разверну.... :)))
Открытость разработки позволит многим адаптировать сиё под свои требования и нужды. А двигателей от матречных принтеров действительно как грязи. Даёшь прорыв в управлении поворотками!Сообщение от MUSTANG
