Вот возникла у меня такая такая необходимость .
На сердечнике от транса ТС180 сделать силовой трансформатор на частоту 400гц.
Какую мощность можно с него взять ?
И как определить кол-во витков на вольт ?
Трансформатор предполагается использовать в источнике питания на базе частотного преобразователя (для асинхронных двигателей).
Вход одна или три фазы 50гц 220в , на выходе частотника три фазы 220в 400гц, которые подаются на три трансформатора повышающих включенных звездой или треугольником ,
высокая сторона 2-3кв, после сглаживающего фильтра, может использоваться для УМ требующих высокое анодное напряжение.
Это для работы в полевых условиях, при плохом сетевом , от генератора , или плохой домашней сети.
Пока планируется как эксперимент.
