Показано с 1 по 10 из 16
Тема: WinNWT & LinNWT
    Сообщение WinNWT & LinNWT
    На этом сайте есть исходники для NWT под линукс. Сразу скажу, что мое знакомство с линуксом ограничивается диском Kubuntu когда то рассылаемом Canonical.
    Но вот возникла необходимость поставить NWT на комп под управлением Ubuntu. Отсюда простой вопрос - с чего начинать? Чем компилить?
    Ну у меня из под Wine NWT на Убунте работает. Собирать из исходников несколько раз пробовал, но не получилось.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Там все просто, качаем исходники, читаем редми, делаем по пунктам. Работает на ура только интерфейс немецкий.
    1. Auspacken der Datei.
    tar -xfv linnwtxxx.tar (CR)
    2. In das Verzeichnis der Quellen wechseln.
    cd linnwt4 (CR)
    3. qmake -v (CR)
    Ergebnis muss Version QT4.x.x sein. Wenn ja:
    4 qmake (CR)
    sonst: QT4 suchen und mit vollem Pfad aufrufen z.B.:
    /usr/local/QT4/bin/qmake (CR)
    ein Makefile wird erzeugt. Mit dem Befehl:
    5. make
    wird das ganze kompiliert.
    6. Die umbenannte Datei in irgend ein BIN Verzeichnis kopieren.
    Das ist so ueblich unter Linux. Nur so wird das Programm auch gefunden
    beim Aufruf. Wie bei Windows sucht auch Linux die ausfuehrbaren Dateien
    in definierten Pfaden.
    7. su - (CR) bei SuSE 10.3
    cp linnwt /usr/bin/ bei SuSE 10.3
    oder
    sudo cp linnwt /usr/local/bin/ bei UBUNTU
    oder
    sudo cp linnwt /usr/bin/ bei UBUNTU
    Только у меня файл компилятора назывался qmake-qt (или -qt4) непомню, завтра на работе гляну, точно напишу.
    Ну и нужно подключить NWT и глянуть dmesg кута он прицепился в /dev У меня он стал /dev/ttyUSB0
    Все эти команды у меня проходят, а вот как запустить NWT не разберусь.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Если компиляция прошла успешно, в этой папке должен появится исполнительный файл (кажись linnwt), его и запускать. Я его положи в свой домашний каталог и выкинул ярлык на рабочий стол. ПС у меня ArchLinux.
    Щас в виртуалке попробую собрать.
    Исполнительного файла не появилось, попробую всё по новому переделать.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    1-Создадим каталог Temp в своей домашней папке, для этого запускаем терминал и набираем
    mkdir Temp
    2-переходим в нее
    cd Temp
    3-качаем исходники с сайта
    wget http://www.dl4jal.eu/linnwt4_V4_11_08.tar.gz
    или
    aria2c http://www.dl4jal.eu/linnwt4_V4_11_08.tar.gz
    или любым соим любимым браузером, и ложим фай в папку Temp
    4-распаковываем исходники
    tar -xf linnwt4_V4_11_08.tar .gz
    5-переходи в каталог с исходниками
    cd linnwt4_V4_11_08
    если нету то устанавливаем qt4
    у меня pacman -S qt4 в убунте как то по другому
    6-проверяем версию qmake
    qmake-qt4 -v
    или
    qmake -v
    Напишет чтото типа
    QMake version 2.01a
    Using Qt version 4.8.4 in /usr/lib
    тее версии не ниже 4
    7-создаем маке файл
    qmake-qt4
    или
    qmake
    8-компилим
    make
    ждем 3-5 минут в зависимости от мощности процессора пока идет компиляция
    если не появилось надписи про ошику значит компиляция прошла успешно. И у вас есть исполняемый файл под названием linnwt
    пробуем запустить набираем
    ./linnwt
    Если усе запустилось, можем переложить его куда вам вздумается ( у меня оно в hfm9 живет) и отправить ярлык на рабочий стол.
    Вот только что все это проделал в вируалбоксе в Арчлинуксе
    ПС. Если версия программы поменяется то естественно имена файлов и каталогов будут другие, а не linnwt4_V4_11_08. Будте внимательны.
  8. Спасибо от Adagumer
  9. #8
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    8-компилим
    make
    Вот на make у меня ерорит.
    У меня
    root@alex-desktop:/home/alex/Temp/linnwt4_V4_11_08# qmake-qt4 -v
    QMake version 2.01a
    Using Qt version 4.6.2 in /usr/lib
  10. #9
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Что пишет?
    Кстати какая версия убунты, обновлена ли, какой DM (KDE, Gnome...) ?
  11. #10
    Алексей спасибо!
    Всё получилось, надо было подремонтировать кюмаку:
    aptitude install libqt4-dev
  1. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  2. UltraBeam & SteppIR
    от Bauer в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 23:40
  3. TX5SPA & TX5SPM
    от rv3mi в разделе Экспедиции
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 19:41
  4. КРЕН8 & L7808C
    от Waldemar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 07:17
  5. cm140&cm160
    от Valery_R в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 22:28
