Может кто подсказать размеры рабочей конструкции антенны Яги 2 элемента на 21МГц. Интересует размеры вибратора, директора и расстояние между ними, вибратор разрезной (какое расстояние между частями вибратора), как подключить к такой антенне 50 Ом-ный кабель.
Собрал: Вибратор - размер 694 см (трубки алюм. диам. 25 мм, 20 мм, 16 мм, 10 мм), директор +-640 см(трубки диам 30мм и 25 мм)изолированы от траверсы расстояние между директором и вибратором 174 см. Высота подвеса около 7 м над землёй. Получил КСВ 2 на 21200 кГц +- 200 кГц. При этом 18 дБ на передачу директором вперёд и 20 дБ вибратором к коресспонденту.
